Правильная отмостка по-фински
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем happyflower, 23.04.15.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Может кто- нибудь выложить пошаговую инструкцию (если есть -с фото) как делают отмостку с утеплением финны? И почему в России так все зациклены на бетонных отмостках, если все намного проще? Нужно просто сделать по-умному :)
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А почему именно как финны?
    А кто запрещает делать деревянную отмостку! или песчанную! или каменную! Отмостку можно вообще не делать, кому как!
    Это как! Судя по вашим вопросам, все темы про отмостку на этом форуме, зацикленны и не по-уму.
    Ну так научите. С удовольствием почитаю и посмотрю!
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Потому что, это правильная отмостка по-русски.
    Можно, конечно, сделать из пластмассы, но я такой еще не встречал. Остается только камень, ибо дерево для отмостки не используют.
    Полагаю, дальше последует описание материалов и ход работ.
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    У меня отношение к бетонной отмостке нормальное, если дом кирпичный, цоколь высокий, отделка стен виниловым сайдингом и т. п.
    Ситуация меняется, если у вас деревянный фасад- при бетонной отмостке вода разбрызгивается на фасад, а часто и с песком, и ему с этого лучше не становиться. В таком случае мне видится хорошим вариантом отмостка щебнем. Щебень мелкой фракции не позволит сильно разлетаться каплям.
  5. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    Вариант такой отмостки мне тоже нравится, но как быть с травой? Траву вдоль такой отмостки начнешь косить безнокосой и вся травянная шняга налетит на щебень, весь вид отмостки испортит. Как ее из щебенки вытаскивать? :faq:
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Да, есть такое, тут хз... может траву от отмостки попробовать косить.
  7. askman
    askman
    askman
    Чтобы такого не было, нужно цоколь/сваи/столбики фундамента делать достаточной высоты.
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Конкретно в моем случае эта высота не соответствует скандинавской архитектуре, по мотивам которой у меня сделана постройка. У них примерно 40см от земли. Поэтому ищутся методы, позволяющие при таких условиях избежать разбрызгивания.
  9. happyflower
    happyflower
    happyflower
  10. happyflower
    happyflower
    happyflower
  11. levi501
    levi501
    levi501
    Просится бордюрчик, чтобы верхний "декоративный" слой не сползал в траву.
  12. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Видел гравийные дорожки, которые залиты каким-то составом. Получается монолитная плита. Кто-нибудь знает что это за состав такой? Как он ведет себя в наших суровых условиях?
  13. Jackal
    Jackal
    Jackal
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
