Стоит ли делать розетку на улице?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Winiki, 23.04.15.
  1. Winiki
    Winiki
    Winiki
    Мне частенько приходится пользоваться электроинструментами на улице - дрель, болгарка, лобзик, торцевая пила и т. д. Вот, я задумался, а не поставить ли где-нибудь на внешней стенке домика хорошую герметичную розетку с подключением через отдельный автомат? Или это всё-таки может быть чем-то опасно и лучше по-прежнему ограничиться использованием удлинителей?
  2. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Не только автомат, но и УЗО.
    И всё-таки под крышей, чтоб не было прямого дождя.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ставьте розетку IP67. К вилке делаете удлинитель кабелем 0,5...1м. И на конце обычный штепсель, чтобы подключать любой инструмент.
  4. oleg297
    oleg297
    oleg297
    Может поставить накладной бокс на 8 модулей Р-65. В нем 1- 2 роз. диф. на 16 А (0.03). И еще место останется для доп. розеток. Если потребителей будет 2-3 штуки можно провести кабель 5-2.5 (если у Вас есть 380 В). Будет смотреться истетично и безапастно.
  5. титов80
    титов80
    титов80
    а если зима, и вьюга - можно?
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  7. Winiki
    Winiki
    Winiki
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Как вы определили что маловато будет ? Кабель заводить или с низу или сделать отверстие в коробке.
    Ну и правильно поставить там стрелка есть где верх. Под ливнем ей ничего не будет .
  9. Winiki
    Winiki
    Winiki
    IP-44 - сами видите, только от брызг защищает.
    Выше в теме был правильный совет от ZooZoo "Ставьте розетку IP67..."
    Ну, хотя бы 65 надо ставить.
