Незаглубленная монолитная плита - прошу советов и критики
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем UrfinJus, 22.04.15.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вас оценить вариант плитного фундамента и дать советы. Толщина плиты 40см, армирование 20\20 две сетки 12 арматура бетон марка 200 (Не маловато ли?). Уровень грунтовых вод не близко к поверхности, но все же решили делать плитный фундамент, так как дом (в 2 полных этажа - 4.80 метра) планируется из газобетона 375 мм шириной. Размер дома 7.5\7.5м без учета балкона, крыльца и выступа под лестницу. В центре дома проходит еще одна несущая стена. Перекрытия деревянные. Промерзание по региону 170см (кошмар).
    Вот начертил в фотошопе что примерно планируется. Какие косяки по размерам и материалам? Стоит ли делать цоколь из кирпича и оставлять пустоту в подполье или же цоколь делать из бетона и засыпать чем то?
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    С толщиной песка возможно перебор. 200 мм должно хватить? Под ним суглинок.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @UrfinJus,
    1. Толщина плиты выбирается исходя из физико-механических свойств грунта. Но 40 см для такого фундамента - это много. Хватит 30 см.
    2. ЭППС минимум 150 мм. Лучше 200 мм.
    3. Цоколь делайте из бетона. Оставьте выпуски арматуры из плиты.
    4. Щебень не нужен.
    5. Дренажную трубу опустите пониже.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Отмостку утепляйте на 1,2 метра от плиты 100 мм ЭППС.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Странно сколько смотрел про плитный фундамент - везде советуют щебень.
    На счёт 30 см согласен. 40 см это явный перебор.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    ЭППС на щебень плохо ложится.
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    И к стати если УГВ не высок - может дренаж вовсе и не к чему? Участок под небольшим уклоном.
  8. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Автор, можно я влезу в вашу тему со своими вопросами? У меня все почти как у вас, только без цоколя, отопление будет теплым полом. Еще у меня между песком и плитой - пеностекольный щебень для утепления разом и плиты и отмостки, слой 30 см. И на торцы плиты будут наклеены пеностекольные блоки.
    Вопрос к вам: зачем вы сделали отступ стены от края плиты?
    Вопрос к вам и ко всем сразу: куда при таком расположении плиты и дренажных труб будут выходить угловые ревизионные дренажные колодцы? Если смотреть на картинку автора - то они получаются аккурат под отмосткой...
  9. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Ой, забыла написать - и ЭППСа у меня не будет :)
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Можно) влазьте)
    Отступ от края плиты я думаю сделать. Правда не знаю точное расстояние. Я конечно не специалист и не профессионал строитель но это думаю необходимо для улучшения несущей способноспособности самого фундамента, иначе весь вес стены будет давить на самый край.
    Про дренажную трубу наверное вы правы. Надо дальше убирать, иначе будет заморочка.
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    А щебня у вас тоже не будет? Только пеностекольный на песок и на него плита?
  12. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Так пеностекольный щебень в моем случае объединяет две функции - и просто щебня, и утеплителя. У меня котлован 60 см, слой речного мытого песка с послойной трамбовкой-проливкой 30 см, потом слой пеностекла 30 см. Потом подбетонка, гидроизоляция и собственно плита. Плита - тоже 30 см, с двойным армированием, бетон М350. Мне кажется, под небольшой домик средней тяжести - более чем достаточно. Тем более, что у меня, как и у вас, площадь этого песчано-стекольного "пирога" больше площади самой плиты, так что и с боков гидротеплоизоляции с запасом, как раз под отмостку :).
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @anikeevna, Ясно. Интересный вариант. Как до такого додумались? По деньгам дешевле или дороже выйдет с пеностеклом? Что в качестве гидроизоляции будет?
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Честно сказать самому как то боезно использовать эппс.
  15. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Я изначально для себя ЭППС не рассматривала, поэтому цен на него не знаю и сравнить не могу. Мои 30 см пеностекла по площади 10х8,5, то есть около 25 кубов обойдутся по прайсу в 85 тысяч, но мне - ровно вполовину дешевле, 50 тысяч с доставкой. Это, кстати, был основной аргумент, из-за чего я заинтересовалась пеностеклом, а уж потом погуглила, почитала отзывы - и мне его качества очень понравились :).
    Гидроизоляция будет обычная рулонная, чёрненькая такая :). Которая "наплавляемая" - греешь снаружи горелкой и она всей поверхностью прилипает к бетону. Чего я рассказываю, вы наверняка знаете! Это для меня, блондинки, все обычные строительные материалы - большое и интересное открытие :).
