Какой допустимый перепад высот между углами газобетонной кладки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андpей, 22.04.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Кладу газобетон.
    Кладу самостоятельно, первый раз, потому заранее прошу не пинать и не посылать копаться в чужих темах. Спасибо.
    Дом примерно 11x12.Замерил лазерным нивелиром основание. Разница основания между углами дома 30 мм.
    Выложил углы на цементно-песчанный раствор, остальную кладку планирую тонкошовную, под гребенку.
    Разница по выложенным углам составила 5 мм.
    Что делать с этими 5 мм. ?
    Какая допустимая разница высот по углам дома?
    Спасибо.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Второй дом начал? :)
    Собственно чем меньше, тем лучше. Можно попробовать следующим подкорректировать. Хотя скорее не поможет. Блоки не идеальны.
    Сколько ровнял, все равно неровности были. Рубанками главное запастись. И точить не лениться, чтоб на швах перепадов не было.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а где у нас рубанки для ГБ купить?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    5 мм на этаж по СНИПу допустимо.
    Смотреть СП 70.13330.2012
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    я не про этаж. я про первый ряд.
    положил углы первого ряда. стрельнул лазерным нивелиром - два угла в 0, два в + 5мм.
    что делать то? убирать и ставить в 0 или же допустимо 5мм. на 10 метров?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Первый рубанок заказывал в доставку с блоками с Граса через Любимый дом. Сточил под ноль. На два этажа как раз хватило. Пытался еще заказать, под кладку перегородок, что-то не срослось. Сам на Грасе пару купил про запас по пути в Саратов. В магазинах не найдешь.
    Делал сам из досочки с кучей саморезов, но это если грубо много сточить надо.
    Тут на форуме кто-то гвоздевую пластину применял.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот их и сточить. Чтоб погрешность не накапливалась. Стремиться к идеалу, но все равно в 0 не получится;)
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в +5 это я для себя отметил что поднять надо)
    т. е. ниже они на 5 мм.
    думал просто выровняю их раствором, а потом по высохшему раствору под грбенку уже.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну первый ряд обычно выставляется максимально ровно +-1 мм.
    Но в принципе проблем нет. На 10 метров допустимо 30 мм.
    По подоконникам допустима разница в 20 мм.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Было пару мест таких косячных в наружных стенах. Наносил клей, правилом с уровем заглаживал. На перегородки РОСБК взял, кривые. Не раз так делать приходилось.
    ЦПРом не ровняй, в труху превратится.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, еще кельмы рекомендую. Приятне гораздо чем шпателем.
    Клей Волмовский норм цена-качество.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Клей взял BERG http://www.prof-market.com/kley-dlya-gazobetona.html
    Вроде ничего так. Пытался сегодня приклеенный блок оторвать, тот, что на 5мм. ниже - не получилось)
    Ломать не стал. Жалко).
    кельма хорошо, но у меня чутка не тот случай. я утепляю дом газоблоком D300. Т. е. кладу его вплотную в кирпичной стене, местами думаю даже его немного подрезать придется. Вообщем кельма не прокатит. Объема не много буду потихоньку выкладывать гребенкой.
    Главное найти мне рубанок по ГБ. Для штробления под арматуру буду использовать фрезер с пальчиковой фрезой. Уже пробывал - понравилось.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, первый этаж? А что не ПСБ или минвата?
    Зачем подрезать? Связи закладывал в кирпич?
    Если рубанок раздобыть не получится, думаю могу уступить один. Новый есть.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Лучше сейчас, первый ряд вывести шлифованием в ноль, чем потом каждый ряд шлифовать.
    Просто для примера, после укладки первого ряда в ноль, поднял два этажа, ни нивелиром ни водяным уровнем больше не пользовался. Перед установкой крыши, сосед геодезист стрельнул по углам своим прибором, перепад составил 2-3 мм, и то, как он сказал, возможна погрешность, потому как он целилися по углам блока, а они местами сколоты были.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Sorox,
    да. связи закладывал. по 4шт на 1 кв. м
    говорил с Глебом Гринфельдом, он сказал что это в моем случае не обязательно. Но раз они есть, думаю хуже не будет)
    По рубанку сейчас в личку напишу.
