Новая схема отопления, нужна ваша критика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Михалыч86, 22.04.15.
  1. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    Добрый вечер уважаемые форумчане, имеется дом около 120 кв. м., старое отопление убирается ттк с ЕЦ, остаются только радиаторы (чугун). Ставится газовый и электро котел трубы планируется ПП, схема обвязки прилагается. Установка котлов планируется последовательно, газовый котел двухконтурный новиен асе 24к, с электро еще не определились. По оборудованию хотелось бы без излишеств, только самое необходимое. Сам отоплением никогда не занимался, поэтому нужна ваша помощь. Регион Тюменский (зима у нас холодная).
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Подпишите на схеме кол-во секций, смущает:|: заявленная теплоотдача. Желательно не забывать, при переходе на ПП Т* подачи=70..75*, в отличие от стальных труб Т*под.=90..95* + сами являлись распределённым отопительным прибором Ду50 - 100Вт/м. погонный.
  3. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    Секций столько сколько на схеме, радиаторы рисовал в соответствии с кол-ом секций. По теплоотдаче вы имеете ввиду значение для каждой комнаты, это я для себя писал исходя из площади а не радиаторов. Количество радиаторов соответствует сейчас установленному. По поводу труб вы правы разводка по дому стальной трубой ДУ50. Старого отопления в принципе хватало даже при ЕЦ, поэтому думал что имеющихся радиаторов хватит. ошибался?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, скорее да чем нет, Стальные Ду50 и ТТ котёл позволяли Вам держать более высокую Т*=90..95* в системе по сравнению с ПП/МП трубами Т*=70..75*.
  5. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    А по схеме чего скажите, работать будет?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Подключение" напроход" плохой вариант, тем более, что у контура не самая лучшая гидравлическая характеристика.
  7. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    В чем именно минус такого подключения? с гидравликой планировал бороться с помощью игольчатых вентилей на входном коллекторе, если вы про разницу контуров...
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Времена, когда за героическую борьбу с искусственно созданными трудностями, платили премии канули в лету. В СО за искусственно созданные трудности можно рассчитывать, в лучшем случае, на некорректную работу приборов отопления. Имхо. СО лучше сразу балансировать, чем потом бороться с СО.
    В снижении эффективности последующих приборов отопления. Имхо, от таких тормозов нужно избавляться это улучшит гидравлическую характеристику.
    Это только одна составляющая балансировки СО, а значит и не решает всех проблем.
  9. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    1) подключение "напроход" это я так понимаю про последовательное подключение котлов?
    2) схема контуров такая как была до замены СО, вопрос в том эффективна ли она и если нет то каким образом можно ее улучшить?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я про радиаторы- восточная сторона большого здания.
    Подключите радиатор как и остальные.
  11. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    Сергей они все подключены одинаково, это при уменьшении схемы в визио линия скакнула, не заметил загрузил в тему с косяком.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Тогда всё нормально.
  13. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    А по поводу последовательного подключения котлов, проблем не возникнет? и по диаметру труб чего посоветуете?
  14. Михалыч86
    Михалыч86
    Михалыч86
    Еще один вопрос по цирк. насосу, как выбрать его мощность по отношению к насосу в газ. котле?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Лучше сделать параллельно. В неработающем теплообменнике газового котла довольно холодно. Кроме дополнительного охлаждения теплоносителя, в газовом котле может появиться конденсат.
    О каком насосе речь?
