1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 6х9 для Медведицы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yrsula, 22.04.15.
  1. yrsula
    yrsula
    yrsula
    Жуковский
    Принимайте в свои ряды новенькую.
    В том году под осень у нас появился участок в СНТ 6 соток площадью и немного странной формой. Всю зиму я читала ваш форум и прикидывала как совместить "хочу и "смогу". Семья 4 человека, муж айтишник, вечно занят и в стройку с головой нырять не сможет. Значит строить дом надо нанимать. Возникает вопрос кого, Пока определилась с тем, что "хочу". Дом будет для наездов на выходные и на отпуск, может даже немного и не в летний сезон.
    Альтернативой вижу искать бригаду здесь и строить типа проекта Линка 84. Как понимаю второй вариант дает больше участия в стройке, не только присмотр за стройкой, но и, например, участие в закупках материалов.
    Вопросов еще уйма. Пока картинок добавлю. Там где септик край всего ряда участков, мы последние. И север наверху. А фотка, что там сейчас. Как понимаю осинник признак сырого места?
  2. yrsula
    yrsula
    yrsula
    Жуковский
    pensika Я сравнивала с проектом Линка 84 скаченным с каркас-инфо и мне доски в глаза бросились, там то двухсотка и стены как то не так по ссылке. Ветрозащиты нет, ОСП не обшивают и прям по доскам, получается, на утеплитель с пароизоляцией прибивают вагонку. А у других исполнителей и печальнее варианты попадаются. Может посоветуете куда посмотреть? или и смысл нет, а надо искать бригаду.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @yrsula,
    тут на форуме (не печатая названий-нельзя) обсуждали уже штуки 3 фирмы, варианты разные-правильных нет. По тому, что увидел у них в фотоотчёте (бегло посмотрел), попытки сделать по скандинавскому принципу, но при этом есть нарушения, должно было быть: внешняя отделка-вентзазор-ветрозащита-утепление-пароизоляция-внутренняя отделка. Вариант с вагонкой по пароизоляции возможен, но не желателен.
    у фирм (если будете связываться) смотрите в фотоальбомы или выкладывайте здесь снимки, они даже с ошибками выкладывают. Лучше конечно бы искать исполнителей, но вначале почитайте темы по строительству каркасных домов, чтобы понять, как должно быть сделано правильно и Вы, если что, могли проинспектировать строителей и не дать Вам сделать не правильно.
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @yrsula, не торопитесь со стройкой, почитайте форум, в частности раздел каркасные дома и вам многое станет понятно. Заодно узнаете о достойных строителях, которые осуществят вашу мечту.
  5. yrsula
    yrsula
    yrsula
    Жуковский
    @@Roman19703004 Форум то я с августа читаю и уже примерно представляю куда и на что смотреть в процессе и что я хочу вроде тоже утрясла, а вот главный вопрос КАК? не решается никак, наверно просто не вылежался еще :)
    pensika полагаете лучше здесь на бирже написать ?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @yrsula, или там, или лучше смотрите, кто близко работает, стучитесь в личку, пробуйте договариваться. Только определитесь с проектом и со своими желаниями и по отделке, и по утеплению (делайте для зимней эксплуатации, потом затянет и захочется и зимой приезжать почаще, доп. вложения не большие и переделывать не надо будет). Может даже лучше найти здесь и исполнителя проекта со всем конструктивом и узлами, чтобы исключить самодеятельность строителей. Удачи.
  7. yrsula
    yrsula
    yrsula
    Жуковский
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @yrsula, проект дома плохой, тех. помещения нет, где будут группироваться все коммуникации? Санузел и кухонная зона разнесены по разным углам, подвод воды и отвод стоков из кухонной зоны потребуют лишних вложений и увеличения срока по прокладке коммуникаций, как выводить канализационный стояк, если над санузлом комната, как сделать вытяжку в кухонной зоне, если сверху комната, дальше не стал смотреть. Посмотрите проекты скандинавских домов, у них всё просто и логично, меньше проблем будет при строительстве.
  9. yrsula
    yrsula
    yrsula
    Жуковский
    Да я заметила. Кухня там просится перенести в ряд с санузлом. На противоположную стену. Вытяжку можно и автономку, не в вентканал. А вот насчет стояка, что то для меня новое, тут тоже есть подводные камни? почитаем. Спасибо за ответы, пошла думать.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @yrsula,
    тут есть только один камень:)] труба должна идти от канализационной трубы вверх через крышу на улицу, иначе может быть или запах или проблемы со сливом (упрощённо, чтобы не влезать в дебри) :hello:
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не спешите, есть и такое http://yandex.ru/search/?lr=9&text=воздушный клапан для канализации
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, да нет, спешите, всё равно рекомендуют трубу на крышу, нюансов много, исполнения разные, но правильно только через крышу, остальное-это поиск выхода от непродуманности.
  14. yrsula
    yrsula
    yrsula
    Жуковский
