1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопрос по мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем portman1987, 22.04.15.
  1. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Вопрос по мзлф
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Тема создана для поиска ответа на вопрос. А вопрос собственно вот в чем.
    На участке имеем примерно такой расклад по грунту:
    20см плодородка
    20см песок
    50 см глина
    Потом сплошной песок.
    УГВ низкий.
    На какую глубину необходимо выкопать котлован для ленты? Надо ли убирать всю глину или достаточно песчаной подушки см 20-30?
    Заранее всем спасибо за советы-ответы:)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И МЗФЛ желательно не меньше 1/10 высота/размер
    Внутри "крест" при любом размере дома
    Если наружные стены больше 8-9 метров, то "поле для игры в крестики-нолики"
    (по две пермычки) :hello:
    Это будет классическая "МЗФЛ" без всяких конструктивных нюансов :victory:
    НО
    Можно сэкономить:victory:
    Тогда возможны нюансы:um:
  4. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    То есть вы предлагаете снять плодородку, насыпать песчаную подушку, потом лить фундамент? Или это нижний порог для самого фундамента?
  5. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Хочу залить мзлф для гаража+ хозблока. Сначала гараж длиной 11 м, за ним сразу хозблок 5 метров. Итого длина 16м. Ширина 6 м. Все каркасное. Как осуществить перемычки? :flag:
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно и без подушки. Но если хотите еще экономичней по бетону то можно и с подушкой .
    Под несущими стенами. Если таких нет то и не надо .
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все равно надо хотябы" "крест":flag:
    Но Да :hello:
    Лучше под несущими стенами приурочить:um:
  8. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    А ленту такой длины делить не надо? Думал ленту 30-35 см шириной и 50см высотой. Что скажете по армированию? По книге Дачника на такое сечение хватит по два прута 12 й арматуры снизу и сверху.
    И ещё вопрос - гараж неотпливаемый, ничего утепляться не будет, с фундаментом ничего не произойдёт? Везде где читал все пишут про мзфл под дом с утеплением, потому закрались сомнения.
  9. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Спасибо, под несущими стенами конечно будут перемычки.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пробурите под лентой садовым буром до нижнего песка, вставьте чулки из геотекстиля и засыпьте щебнем. Это будет вертикальный дренаж.
  11. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Интересная идея, рассмотрим этот вариант:super:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Главное чтоб "рама" сама по себе работала - тогда это классический МЗФЛ
    Но можно добавить армопояс над всем (а это всегда хорошо) этажом и тогда это будет "пространственный куб"
    Тогда можно снизу убавлять сечение
  13. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Вопрос по размерам ленты и армированию в силе
  14. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Армопояса не получится, каркас деревянный, забыл уточнить:aga:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плагиатор...:(:aga:
    Можно вставить и просто обрезки 110 мм дренажной трубы в фильтре - они вреде до 3 м держат давление грунта.
