Датчик давления и засохшая пена теплоносителя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nickolaus, 22.04.15.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Здравствуйте!
    Сегодня обратил внимание на датчик (так как bar, похоже на датчик давления), который установлен на задней стороне котла, на котором красной поворотной стрелкой было отмечено осенью одно давление, а сейчас как видите, оно сильно отличается в меньшую сторону.
    Проясните пожалуйста, какое конкретно давление измеряет этот датчик? И насколько плохо, что давление так сильно снизилось? О чём это может говорить?
    И вторая проблема. В некоторых местах, где скручены между собой разные трубы, наблюдаю вот такую засохшую пену. Это нормально? Как с этим бороться?
    Заранее очень благодарю за ответы!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Nickolaus, для начала проверьте давление в расширительном баке, давление в нём должно быть на 0,1-0,2 бара меньше, чем рассчётное давление в холодной системе отопления. Затем подпитайте систему отопления до 1,5 бар (2,5 это явный перебор). Если оно опять будет падать - то ищите утечку. А так - не исключено, что в связи с постепенным потеплением котёл меньше стал нагреваться, вот давление и упало.
    А с "соплями" - ну они уже засохли, кроме эстетики ни на что не влияет уже:)
  3. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    А скажите пожалуйста, система отопления закрытая или открытая. Судя по всему закрытая (на открытой не будет 2.2 бар давления). А причина скорее всего в расширительном баке из которого вышел воздух (его ведь ни кто не обслуживал наверное) или водичка потихоньку выходит (если конечно в системе вода а не антифриз.
  4. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    А проверить бак просто, самый простой способ, дать по нему шелбана) он должен издать пустой звонкий звук, открутить нипель и проверить есть ли там воздух (если нет то плохо, а если есть то не факт что его достаточно), если вместо воздуха идёт вода то бак на выброс. Бак прокачивается на пустую (с него нужно слить всю воду) и вот на пустой бак выставлять давление воздуха по выше указанной формуле или просто 1 бар воздуха на ПУСТОЙ ! бак
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Этот датчик называется манометр.
    @Mijjgan уже Вам объяснил...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При этом не стоит забывать, что "перекаченный" бак равен отсутствию бака.
  7. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Да, уже понял, что это датчик давления. Но так и не понял, давление чего конкретно он измеряет?
  8. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Кстати, вчера поклейщики обоев сняли часть радиаторов (чтобы за ними поклеить). Могло это привести к снижению давления?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могло.
  10. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    У тут выясняется самое интересное ! Радиаторов то нет ! Манометр показывает давление теплоносителя в системе отопления (вода в трубах на него давит)
  11. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    А там же не вода. У меня там тосол.
  12. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    Значит тосол на него давит, хоть нефть не важно, важно то что давит. И пена тоже последствия антифриза, он очень текуч. А бак служит для компенсации расширения теплоносителя при нагревах и остываниях. Бак как и котёл любит внимания, обслуживать их лучше вместе разом. Вы велосипед в гараже закройте а весной колёса подспущенные, так и баке, воздух выходит постепенно.
  13. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Но при снятии радиаторов закрутили вентили на входе и выходе. Или это обычно не помогает?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой марки?
  15. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    Это не имеет уже значения, когда помогает когда нет. Давления нет в системе и это нужно устранять. А рассуждать помогло или нет мне сложно
