Обслуживание наладка magnum cv942f
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Антоха198585, 22.04.15.
  1. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Прошу вас дать совет по наладке управляющего клапана magnum cv942f.
    Причина плохие анализы воды по нормам железо, мутность.
    фильтрующая среда гравий и экоферокс.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Извините, какое место там (в управляющем клапане) "налаживать"?
    настроить периодичность и длительность промывок?
    мутность и железо - смотрите скорости фильтрования, используемую технологию...
  3. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Добрый вечер.
    промывку провожу в ручном режиме, длительность обратной промывки увеличил на 16 минут.
    управляющий клапан обслужил путём очистки, на внутренней поверхности запирающих механизмов клапана обнаружен большое скопление железа.
    вернул всё в исходное состояние, запустил промывку и снова анализы плохие по железу и мутности. Грешил что малое давление с башни, затем переключился на насосную группу насосы грюндфос создают 5кг каждый. не помогло при промывки.
    Затем отключил блок питания демонтировал блок управления, запустил насосы и крутил вал в ручную.
    эффект следующего характера:
    при подрыве при помощи вращения вала руками из дренажной трубы набрал 2 ведра бурой воды.
    делал данную операцию до достижения истока чистой воды при этом сбросил 400 кубов.
    Анализы по железу пришли в норму 0.3
    Но так не должно быть пришёл к выводу что загрузка не отмывается качественно или что то мешает нормальному протоку воды в фильтр. думаю проблема при прямой или обратной промывки.
    Ломаю голову что делать в ручную вращать вал не дело и сброс велик.
    Или же смонтировать систему ручной промывки путём переключения запорной арматуры, голову выкинуть.
    И ещё один момент бывает что пробы воды возьму визуально вода чистая спустя время темнеет окисляется, почему так не знаю в системе резервуара смонтирована фонтанирования а также в систему перед фильтром подаётся гипохлорит натрия
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Давление воды перед фильтром в режиме фильтрования?
    при давлении ниже 2,5 кгс - нет надежного запирания. не встают на место клапаны. он сбрасывает воду в дренаж и возможно байпасирует исходную на выход.
    надо проверять отсутствие сброса в дренаж.
    проверьте скорость фильтрования - не более 5 м/час.
    производительность равна: площадь в м2 умножить на скорость в м/час получить м3/час.
  5. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Nickolay II. можете дать рекомендации по настройке, нет не одного документа.
    что то предложите. что там за собака зарыта в контроллере.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Контроллер - чисто механический.
    таймерный механизм, часы с электроприводом.
    там меняются только углы зацепления определенных шестеренок, для переключения положения командного вала.
    дома только англ версия руководства. стр 23 - механический таймер.
    на работе возможно есть русская, ужатая.
    не грузит файл, великоват, пишите электронку в личку, сброшу.
  7. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Я прижимал кран после насоса и перед фильтром кран после фильтра на выходе закрывал.
    переключения режимов и клапанов воспроизводится согласно цифрам на схеме.
    режим байпаса заперт в любом случае.
    вот как проверить перепускной клапан на него есть обратный канал
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Еще распространенная ошибка.
    когда фильтр работает как обезжелезиватель - нельзя ставить верхний отбойник (фильеру).
    он постепенно зарастает окислами, поток обратной промывки падает, загрузка не отмывается, забивается "глиной". копит грязь и сбрасывает ее в чистую воду.
    отбойник надо убирать, точно настраивать поток обратной промывки, чтобы загрузку не вынесло в дренаж.
  9. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Да был горький опыт но даже при чистой фильере вода плохая я дрючил тряпкой фильеру часа 3 в растворе
    viktorov.anton85@mail.ru вот моя почта
    контроллер механический с кулачковым переключением, шестерёнки не перекинуть местами есть возможность убрать или дополнить. шестерня солевой линии убрана регулятор закрыт и не работает выход aux для замера давления
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Выход aux вам и не нужен.
    надо с загрузкой разобраться
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Размер фильтра? производительность штатная?
  12. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Фильтр спайлайн штатный.
    загрузку довёл до уровня одного метра.
    думаю возможно засыпать загрузку гренсанд с окислителем или purolox
  13. Килби
    Килби
    Килби
    @Антоха198585, может дело не только в клапане magnum cv942f.
    Анализ воды из башни до фильтра(-ов)? Если есть то и после?
    Размер корпуса фильтра?
    Лучше укажите весь перечень оборудования, можно фото.
    Среднесуточный расход? Пиковый расход? Месячный расход? Есть информация.
  14. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Добрый день! обнаружил неисправность в входном картедже причина частичный уход через байпас износ уплотнительной поверхности манжета сложной конфигурации их два. а также при ходе штока обнаружил перекос пятака и потеря давления через втулку и пропуск через зазор пятока
    крепления картеджа сломано и соединительные замки закреплены при помощи саморезов я думаю перекос из за неправильной установки саморезов перекос в канале
    ни знаю что делать нужны плоские манжеты сложной конфигурации и возможность заказать новый картедж. поменял местами исправный с прямой линии установил на вход раздолбанный поставлю на прямую промывку при этом перекину пружину
    не могу найти схему правильной растановки кулачков верхнию панель вскрыл принцип понимаю а вот соотношения нумерации зависит или нет думаю. одни разобрали а мне собирай клапана как хочешь
    расход за ниделю 80 кубов за месяц среднее 400 фильтроцикл не ещё расчитывал в работе второй фильтр справляется отключил подачу гипохлорита фильтр не промывал неделю анализы хорошие размеры не могу сказать фото вышлю завтра
  15. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Где вообще можно заказать комплектующие и расходный материал для магнума
    есть ещё проблемка потеряна крышка лицевая с управляющего клапана флекс 9100 в интернете не могу найти не подскажешь где приобрести контроллер как скелет
