Правильные действия при создании кровельного пирога
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Svetikk13, 22.04.15.
  1. Svetikk13
    Svetikk13
    Svetikk13
    Московская область
    Прошу дать совет как правильно поступить. имеется дом дом из профилированного бруса с мансардным этажом стены этажа подняты на 1.5 метра сделана стропильная система с обрешеткой и покрыто временно рубероидом дом простоял 8 месяцев. Мой вопрос заключается в том как правильно сделать кровельный порог под метало-черепицу. то есть как поступить с обрешеткой разбирать ее потом положить гидроизоляцию контр брус и потом по новому обрешетку или есть другие варианты? крыша имеет с одной стороны две ендовые а с другой так называемый кукушатник
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Лучше разобрать и сделать как положено, жалеть потом точно не будете. Это очень маленькая часть от всего предстоящего объёма работ, но позволяющая в будущем избежать многих проблем.
  3. Svetikk13
    Svetikk13
    Svetikk13
    Московская область
    Спасибо за отклик на мой вопрос. Но будьте так любезны и опишите свое представление о правильном кровельном пироге. А именно мена интересует верхний слой гидроизоляция. как она должна быть натянута или с провисом сколько читаю и не могу определиться информация разная. если с провисом то может объясните смысл. и еще пишут что между гидроизоляцией и утеплителем должен быть зазор 40-50 мм. но куда положить 200 мм утеплителя если стропильная нога 150 мм что то запутался совсем
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Провис небольшой около сантиметра нужен чтобы зимой её не порвало когда она ещё сильнее натянется. Некоторая гидроизоляция кладётся на утеплитель без зазора, нужно смотреть что производитель говорит по этому поводу. Если ширина стропил меньше необходимой толщины утепления, то чаще всего снизу поперёк стропил набиваются бруски 50х50 и между ними ещё слой утепления, если нужно ещё - ещё такой же слой, только бруски вдоль стропил. А вообще тут разные варианты возможны. Главное чтобы сохранялась последовательность пароизоляция-утеплитель-мембрана-вентзазор-кровля.
