Сечение кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Никита Ч, 22.04.15.
  1. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Сечение кабеля
    Добрый день
    Традиционно считается, что для света надо использовать кабель сечением 1.5, а для розеток - 2.5. Однако кабель 1.5 предназначен для нагрузок 4 с лишним киловатта, а этого хватит для абсолютного большинства приборов (чайник, к примеру, около 2.5 кВт). То есть, сечение 2.5 используется "на всякий случай". В связи с этим вопрос - можно ли конвекторам 1.5 и 2.5 кВт тянуть провод сечением 1.5? Там ведь ситуации "на всякий случай" быть не может, потребитель заранее известен.
    Спасибо
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Никита!
    Как правило, сечение кабеля берётся с учетом нагрузки и с учетом длины магистрали. При этом используется коэфициент запаса. Для прокладки проводки "авось" не используют, поскольку "огонь-не вор, заберет всё". В качестве удлинителя для циркулярки 2 квт использую 2х0,75. Но в качестве магистрали - никогда!
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Хотите сэкономить 500р!
  4. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Да нет, там даже не 500, а дай бог рублей 200-300 сэкономить получится, так что не в этом дело. Вопрос разумной достаточности. Судя по тому, насколько гибкий кабель у самого конвектора, там едва ли сечение более чем 1.5 (а скорее даже меньше). Вот я и думаю, есть ли какой-то смысл в более мощном кабеле.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну во первых, ваш кабель может быть проложен открыто, может быть проложен в штрабе. В штрабе нужно брать длительно допустимый ток (ДДТ) из таблиц ПУЭ как для трубы. Это намного ниже, чем для воздуха. Во вторых. Он может быть проложен пучком. Поэтому применяется поправочный уменьшающий коэффициент для групповой прокладки. Ну и еще несколько таких же, я уже и не помню. Так вот, если применить их, то можно и до четверки договориться. ;) Ну и третье соображение по поводу шнура. А вот для шнуров есть отдельная таблица. И там действительно, ДДТ намного больше для того же сечения.
  6. natalynatascha
    natalynatascha
    natalynatascha
    Нужен совет: есть СИП 35 мм2, можно ли использовать для подключения к 0,4.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Надо добавить еще по однОЙ ! ;) :)]
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Что бы тем не плодить спрошу тут! размер участка 80 на 40 метров, по длинной стороне участка строится домик-банька и готовится к строительству гараж-сарай,между этими строениями 65 метров. Свет на участок проведен от столба двумя проводами по воздуху к старому домику который расположен по другой длинной стороне участка примерно по середине, домик реально старый, кособокий и гнилой, будет сноситься. Сейчас подошёл к этапу утепления домика-баньки и надо туда завести электричество. Планирую по воздуху завести кабеля в гараж-сарай,щиток,счётчик,что там надо ещё,Гаража ещё нет и в ближайшее время не будет так что от старого домика до предполагаемого места гаража будет брошен удлинитель, а от него уже вдоль забора в домик-баню,в земле или прямо по забору. В баньке будет три обогревателя по киловату, водогрей, стиралка ну и свет с бытовыми приборами. Как организовать подключение удлинителя, навес соорудить? Какой нужен провод (отмечен красным)?Сечение?Можно ли алюминий? Копать бы не хотелось, можно ли провод проложить над землёй вдоль забора на каких нибудь опорах, в трубе может? зелёным отмечено подключение от столба к старому дому, жёлтым удлинитель
