Встал вопрос отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ugor60, 22.04.15.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ув. форумчане. Есть задача сделать отопление с ЕЦ в недостроенном доме (негде жить человеку)
    Первый этаж и временная крыша есть. Но как говорится готовь сани и отопление весной.
    Я набросал план. Вопросов по прокладке вроде пока нет. Примерно раскинул радиаторы по местам.
    Слишком крутой расчёт системы делать не стоит, поэтому прикинул мощности радиаторов по площадям.
    Везде в принципе варианты понятны, соответствующие радиаторы есть в природе. Вопрос встал с залом. Как видите площадь зала большая. а по тех условиям применить можно только радиатор с высотой 40 см. Окно сделали слишком низко. А радиатора с такой мощностью (3 кВт) пока не видел. Если спаривать, то получается чуть ли не во всю стену батарея. Но что то подумал, что если зал имеет всего одну внешнюю стену можно ли поставить радиатор в пол-мощности расчёта, или всё таки маловато будет? Если мало, то кто что посоветует. Где ещё логично разместить радиатор в зале?
    И не стоит ли как то ещё обратить внимание на блок "кладовая, душевая, сауна"?
    Они получаются вообще пока не планировались отапливаться.
    По этажу планирую сделать два крыла примерно по 20 м кольцо.
    Вобщем с благодарностью приму все мнения и советы.
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Нужно считать теплопотери по каждому помещению, они (теплопотери) и скажут, где и сколько чего ставить. Хороший пример расчета есть на сайте "Тепло в хате", посмотрите. Сам считал по этому примеру. Все становится ясно, когда выполнишь расчет.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Avpiko,
    Спасибо. Пробежался по сайту. в принципе я уже подобное изучал. Я правильно понимаю, что цифровое значение теплопотерь и есть та величина мощности, которая необходима для отопления конкретного участка ?.
    Но я ничего пока не нашёл по части того, как поступать, если в помещении нет окон и как поступить, если одного радиатора под окном, как в моём случае будет недостаточно для компенсации теплопотерь.
    Где разместить в таком случае ещё точки обогрева?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ugor60, геометрические размеры на схеме проставьте, Вы же не новичок в разделе.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не успел ещё)
    Всё в сантиметрах. Высота потолков-280см
    Потолок-монолит, пол по грунту-монолит -0,25 м
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это я уже понял. То есть просто можно заплпнировать размещение радиатора у самого холодного места (напр. наружной стены).? В душевой например.
    Теплый пол не рассматривается. Планируется только на летний период эл. пол в ванной.
  8. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Можно радиатор, или полотенцесушитель во всю стену, или, например, панельное отопление, как в операционной.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я думаю, что радиатор будет предпочтительнее. Придётся очевидно ветку развести ещё на направление-душ, кладовка...Ну и увеличить диаметр труб.
    А вот по залу пока не знаю...То ли на противоположную окну стену поставить, то ли на смежную с коридором...
    Там то в будущем ещё камин планировался. но это такое дело, что чисто для удовольствия, а не для отопления.)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, кладовка не знаю, может быть и без радиатора, а вот в душе по зиме в шубе мыться как-то не комфортно:no:. Касательно зал 31 м. кв. ~=15 секций. Из наколенного расчёта 3 сек (Н=400мм) на метр пог. внешней стены, при условии, что пол потолок достаточно хорошо утеплены. Комната то находится внутри обогреваемого периметра, имеет одну внешнюю стену.
  11. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Теперь, хорошо бы, нарисовать схему системы отопления В АКСОНОМЕТРИИ, как Вы ее себе представляете, с указанием марки и количества секций радиаторов, диаметров труб, котла (какой, кстати, планируете?), запорной арматуры и всего остального.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Думаю всё таки кладовку запитать... Там расход невелик, а угол всё таки северный, да и выход рядом.
    Душ, да согласен. Хоть он и чисто для сауны, но пока нет второго этажа, он же и как основной по ходу дела будет...а может вообще спальней для дочки)
    В отношении зала тоже думал, что как бы всего одна стена наружная. Но во-первых двери в кухню не будет, а попозже там же и лестница будет. Так что сквозняки будут гулять...
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Большое спасибо за внимание и отзывы. В аксометрии пробовал, но как то не получается. Попробую по разврёрткам стен в плоскости нарисовать. Правда это конечно не быстро получится. Но сделаю само-собой. Со спецификацией и всеми делами.
    Я то только в этом году от бумажных носителей перешёл)
    Старый, к карандашу больше привыкший.)
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас кухня столовая, тоже хочет быть донором, как кладовка - без радиаторов, в чём проблема? :faq:
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Немножко не вкурил) :aga:
