1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вопрос по сваям ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Den8181, 22.04.15.
  1. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, собираюсь начать бурить первую сваю, есть вопросы: 1 глубина ? 2 армирование?
    1) Глубина промерзания у меня 1 м, планирую буриться 1,3 м (от поверхности до пятки сваи) правильно ли?
    2) есть арматура нарезанная по 3 метра (дешевле чем остальная) хватит чтоб загнуть буквой Л, ну чтоб с крючками внизу?
    Спс за ответы)
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    По моему надо еще на глубину кастюли для сбора прибавить. А загинать смысла не вижу. себе буду лить без загиба. Ведь там она уже не на разрыв работать будет, а на разгиб, по моему разумению смысла нет загибать.
  3. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    На картинках вроде везде с загибом снизу)
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Итак пробурил вчера две дырки на пробу) без уширения их сделаю в последний момент. Подскажите по глубине 1.3 м от поверхности нормально? Грунт 60 см чернозем, дальше глина я бы сказал перерастающая в песок. на 1.3 м как то уже больше на мокрый песок похоже
  5. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Я бы на вашем месте для начала пробурил хотя бы метра на 3 по краям будущего фундамента. Узнать, что дальше идет. Вдруг там плывун какой или слой торфа... А дальше уже думать на что опирать сваю и какого диаметра делать
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    На плывун похоже.
  7. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Почитал про плывун, вроде он жидкий и должно заливать яму, у меня пару дней первая стоит сухая, и участок ровный а через метров 100 начинается склон, в моем понимании на возвышении плывун бы не жил) хотя хз)
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    подскажите как проявится плывун? попробую пробуриться на сколько смогу... на три метра точно не смогу.
  9. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Сегодня почти пробурил. 15.5 дырок 1.35-1.4 м, когда делать уширение? можно в течении недели а на выходных лить? или обвалиться? и еще что из опыта тяжелее дыра или уширение по физ нагрузке...?
    спс за ответы
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Бурил вручную. расширение было делать тяжелее. Возможно, потому что было глубже (2.3м). Нужно было 13 раз достать землю наверх.
    Не советую бурить и лить в разное время. Попадал с этим. Пробурил несколько скважин, зарядили дожди, потом пришлось заново бурить и глубже. Остальные делал сразу.
    А по поводу бурения пробной скважины - вы зря. Сложного ничего нет, а информации будет намного больше. Например УГВ.
    Плывун может быть в любом месте. По фото его не определишь.
    P. S. Зачем вообще вам сваи? У вас большой уклон или еще что? Вы пишите, что он ровный. Грунт на вид больше похож на песок. Почему же не хотите обычный фундамент делать или плиту, на крайний случай МЗЛФ?
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Грунт действительно разный в разных углах но не сильно, в одном углу тугая глина шла но в основном на 1.4 м уже что то ближе песок-глина.
    Сваи проще выкопать, не надо вывозить грунт, меньше бетона и арматуры. Участок ровный. С МЗЛФ на мой взгляд легче пролететь... а сваю вроде как не выдавит у меня глубина промерзания 1-1.2 м, а если еще и отмоску как нибудь утепленную соорудить то еще меньше)
  12. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Дело не в том, что выдавит или нет... Сваи надо точно расчитать (вес дома, несущая способность грунта и т. д.), а вы как то несерьезно относитесь. Деньги то ваши... Я вот раз 20 уже считал и все равно опасаюсь, что будет мало. Если бы не такой уклон и денег чуть больше, то лил бы обычный.
    Здесь у многих на форуме существует мнение, что данный тип фундамента самый сложный и опасный для обычного застройщика (особенно без геологических исследований и проекта)
  13. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    И сколько уВас вес дома получается? я дело в том что не определисся еще с домом)
  14. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    дом из газоблока 1,5 этажа с деревянными перекрытиями около 170т получается
    Самый нетребовательный к фундаменту - это деревянный конечно.
    Вы для начала определитесь, что за дом и из чего будет. Потом уж браться за фундамент нужно и начать с расчета. Можно, конечно, сделать "как у соседа", но это русская рулетка.
  15. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Я думаю будет или каркасник или сендвич панель металлическая (как в торговых центрах)
    Подскажите по глубине сваи? при промерзании 1 метр сколько глубину бурить надо?
