Полиэтиленовый кессон под УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mlitvin, 22.04.15.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Планируем под с среднетяжелый дом (газобетон с монолитными перекрытиями) на УШП, закопать пластиковый кессон-погребок, интересует был ли у кого то опыт таких работ, возникали ли какие-то трудности и нежданчики при монтаже, а главное после в процессе эксплуатации?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Делали в прошлом году.
    Никаких проблем.
    Выкапываете котлован под плиту, затем под погреб.
    Главное не ошибиться с расположением.
    Далее заливаете плиту под погреб. Устанавливаете погреб и засыпаете сухой смесью м100.
    После чего делаете песочную подушку под плиту.
    Погреб не утепляется.
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Забыл важное уточнение, грунтовка на уровне 40см от поверхности, заливать точно не получиться, планируем положить готовую плиту стандартную 3,7х1,5м,. А по ЦПС смысл, почему не просто песком и пролить-протрамбовать?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выкопать сможете?
    Сделано в соответствии с технологией поставщика. В смысл честно говоря не вникал.
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Нам тоже так поставщик рекомендовал, но смысловой нагрузки я не понял, возможно так лучше протрамбуется и просадки потом не будет, но песок можно нормально пролить и так. Опять же может быть оставить пол санта наповерхности, на просадку плиты дальнейшую...
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Видимо как раз из-за просадки и рекомендуют.
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Вы оставляли стыковочный шов на горловине или как-то иначе?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Мы утеплили горловину 100 мм ЭППС. У нас плита теплая.
