Парогенератор для душевой кабины - кто что знает?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ZooZoo, 22.04.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У родственников сломался парогенератор душевой кабины. В Питере, не в Мск, где я живу, поэтому сложности с ремонтом :(
    При нажатии кнопки "пар" выдает ошибку Е3 или Е4 (редко):
    Блок управления (БУ) такой:
    Парогенератор (steam generator) такой:
    Внутренности БУ есть (фото), если что. При нажатии кнопки "пар" слышен щелчок реле и сразу появляется Е3. Все остальное - подсветка, радио - работают.
    Возможно, кто-то знает - что выходит из строя в первую очередь в такой хрени? Спасибо заранее за возможные комменты.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Предохранители проверьте... их видно на схеме, пару штук...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Тот, что под надписью Reset, был отщелкнут. Вправил, бестолку :)
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А мануала на этот аппрат никакого нет? а то может там всё написано, а мы тут гадаем...
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Беда... :(
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Подниму, пожалуй. А вдруг? :)
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Это скорее всего не реле щелкает, а впускной электромагнитный клапан. Не проверяли - вода-то в парогенератор поступает?
    Еще может быть неисправен датчик температуры.
    Если ошибка возникает сразу, то на неисправность датчика уровня воды или дренажного клапана не похоже...
    Коллега писал о предохранителях на 1А и 3А, указанных на схеме как FUSE 1A и FUSE 3A соответственно (на схеме - прямо внизу и справа внизу под изображением трансформатора)
    Кстати, если сработал предохранитель с надписью Reset - вполне может быть неисправность / пробой ТЭН. Сколько кабине лет?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Парогенератор успешно отработал полгода, кабина покупалась в 2012. Вода поступает, клапана проверял (разьирал)
    Вообще, конечно, мануал нужен, поскольку есть коды ошибок. Звук при срабатывании лично мне напоминает именно релейный. УЗО на вилке в порядке.
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    На Ваших фотографиях как раз 2 клапана - заливной и дренажный. Клапаны электромагнитные, поэтому и щелкают как электромагнитное реле.
    Я бы измерил сопротивление терморезистора и еще ТЭНа (сопротивление между выводами и между выводами и землей).
    Ошибка появляется сразу?
    Предохранители смотрели?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ошибка появляется через 1-2сек. Предохранители не смотрел, поскольку не было особо времени, делал только фото в надежде, что в инете легко найдется мануал.
    Щелкает не внизу, где парогенератор, а вверху :)
    Собственно, я сначала и подумал, что вода не поступает, поэтому начал с клапанов и УЗО. В ванной все сделано впритык и потратил уйму времени на разборку и обратную сборку, поскольку пришлось выносить стир. машинку, раковину и только затем открывался доступ к кабине...
    Терморезистор - какого порядка должно быть сопротивление?
    Про ТЭН даже и не думал, как неисправность, поскольку АВ и УЗО не срабатывают. Да и срок жизни ТЭНа никак не полгода.
    Собираюсь в конце месяца, наверное, в Питер, знаю, что придется чинить, поэтому нужен "коллективный разум" :)
    Кстати, плата выглядит так
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Сопротивление терморезистора, скорее всего, несколько КОм (5-15). Но не Омы и не сотни КОм. Проверять на контактах W5-W6 внизу платы управления (если я правильно разглядел на фотографии в начале темы).
    Но ТЭН я все равно бы прозвонил, возможен и заводской брак.
    Парогенератор вряд ли должен успевать заливаться нужной порцией воды за 1-2 сек, так что датчик уровня воды я бы пока исключил.
    Еще щелкать может мощное реле для подачи питания на ТЭН.
    На заливной клапан должно приходить 12в, включаться он должен сразу
    В фотографии крышки со схемой (в начале темы) справа внизу пунктиром обведены составные элементы парогенератора (датчик уровня воды, заливной клапан, терморезистор, ТЭН и дренажный клапан) и указано подключение их контактов к клеммной колодке внизу - там и нужно проверять сопротивление ТЭН, терморезистора, приходит ли напряжение на заливной клапан, на ТЭН и т. п.).
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ладно, доведем блок управления до состояния не Е3/Е4 (китайские шахматы какие-то!), как сейчас, а до Йо! Йо! Йо-йо! :)
    Спасибо. Будут результаты - отпишусь.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Повтор, форум глючит
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Для проверки элементов парогенератора можно попробовать по очереди отключать их от клеммной колодки и посмотреть - меняется ли код ошибки. Кстати, если не держит дренажный клапан - вода может поступать и тут же через него сливаться, соответственно, система считает, что нет воды.
    Вот для справки значение кодов ошибки для разных кабин (просто для информации - что обычно контролируется)
    E1: Неисправность датчика температуры: Когда температурный датчик выходит из строя или переносит короткое замыкание, на экране LCD отображается код E1, сопровождаемый тревожным звуковым сигналом. Все клавиши на панели управления отключаются. В данном случае, чтобы восстановить нормальную работу системы, необходимо отключить электропитание к контроллеру электрической панели управления и выяснить причину неисправности (затем снова подключить питание центрального процессора).
    E2: Неисправность датчика уровня воды: При использовании функции пара функция проверки уровня не работает; если поплавок находится ниже установленного уровня, вода не поступает в резервуар, поплавок не работает, генерируется ошибка уровня воды, на ЖК-дисплее отобразится E2 с сигналом неисправности, парогенератор отключит нагрев. Система заработает снова после устранения неисправности.
    Е3: Неисправность контроля уровня воды по времени: Если после появления кода ошибки "E2" прошло более двух минут, при этом питание устройства не было отключено, и неисправность не устранена, на экране отображается код ошибки "E3" и включается зуммер. Необходимо отключить питание устройства, после этого система возобновит нормальную работу.
    Е5. Слишком высокая температура: Если проверка уровня воды не работает, а в парогенераторе нет воды, парогенератор продолжает нагрев и перегревает кабину, если температура ≥108°C, на ЖК-дисплее отображается ошибка E5, а также подается звуковой аварийный сигнал, парогенератор прекращает нагрев. Необходимо отключить питание устройства, после этого система возобновит нормальную работу.
    Е0 Ошибка коммуникации в незамкнутой цепи температурного сенсора Возможно, плохой контакт нагревательных кабелей, повреждены коннектор или кабели.
    Е1 Ошибка коммуникации в короткозамкнутой цепи температурного сенсора Возможно, замкнул коннектор или нагревательные кабели
    Е2 Перегрев Возможно, температура более 72, или не работает блок управления, замените блок управления
    Е3 Нет подачи воды Проверьте, поступает ли вода в нормальном режиме. Возможно, поврежден водозаборный клапан или коннектор.
    Е4 Нет нагрева Возможно, неисправен датчик, релейная панель 30А или коннектор.
    Е5 Не сливается вода Возможно, неисправен спускной клапан или коннектор.
    E1
    Неисправность кабеля электроблока
    Проверьте кабель, определите, есть ли контакт
    E2
    Перегрев парового генератора
    Проверьте генератор
    E3
    Неисправность клапана поступающей воды
    Проверьте клапан поступающей воды и соединения
    E4
    Неисправность клапана выходящей воды
    Проверьте клапан выходящей воды и соединения
    E6
    Вода не может поступить в генератор
    Проверьте, есть ли пода воды
    E8
    Проверьте линию датчика. Возможно она повреждена или отсутствует контакт
    Е1
    Нет соединения в подключении парогенератора
    Проверьте контакт подключения парогенератора
    Е2
    Защита от перегрева парогенератора
    Проверьте парогенератор
    Е3
    Не поступает вода
    Проверьте подключение к водным коммуникациям
    Е4
    Не уходит вода
    Проверьте сифон и подключение к канализации
    Е5
    Не поступает / не уходит вода в парогенераторе
    Проверьте подключение подводок парогенератора (вход и выход)
    Е6
    Нет подачи воды в парогенератор
    Проверьте подключение воды в парогенераторе
    Е8
    Ошибка термодатчика
    Проверьте правильность подключения термодатчика или замените вышедший из строя датчик
    Ошибка «Е0» - неисправность датчика температуры. (короткое замыкание или размыкание цепи датчика температуры).
    Ошибка «Е1»- низкий напор воды в системе. (в случае поступления воды в емкость парогенератора в течение 2 минут, уровень воды не достигает нужной отметки).
    Ошибка «Е2»- недостаточное поступление воды (в случае повторного поступления воды в бак в течение 5 секунд вода все равно не достигает необходимого уровня),
    Ошибка «Е3»- срабатывание защиты от перегрева (при разомкнутом защитном выключателе электронагревателя происходит отключение электронагревателя – забор воды в течение 3 секунд - прекращение забора воды на 10 секунд – выпуск воды в течение 30 секунд – прекращение выпуска воды).
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Походу у меня неисправен спускной клапан. Парогенератор работает с минуту, причём вместе с паром выплёвывает воду, затем ошибка Е5. Кабина POTTER A-108. Кто нить подскажет у них клапана взаимозаменяемые или искать именно от этой кабины.
