Теплица из металлолома, на вид сердито, а вот выйдет ли дёшево?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ДИМДИМ, 22.04.15.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Лирическое отступление.
    Ранее я уже имел дело с поликарбонатом. Три года назад я пристроил к дому навес, размером 10 Х 3 метра. Покрытие поликарбонат толщиной 10мм. Поликарбонат крепил по науке, на термошайбы. И вот после третьей зимы эксплуатации я обнаружил россыпь этих термршайб вокруг навеса. Осмотр показал, что срезало крепежные саморезы. Похоже шайбы съехали вместе со снегом. IMG_1258.JPG IMG_1259.JPG Посмотреть вложение 3017578 Посмотреть вложение 3017578 IMG_1262.JPG
    С теплицей я решил плюнуть на правила и крепить поликарбонат на кровельные саморезы, а где возможно, приварить уголки и вставить листы в образовавшиеся пазы. Уголки я приварил, а вот как будет держаться поликарбонат увидим. IMG_1248.JPG IMG_1249.JPG
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Подготовка каркаса к монтажу состояла из приварки в местах крепления продольных элементов монтажных уголков. IMG_1252.JPG IMG_1253.JPG IMG_1254.JPG IMG_1255.JPG
    Окончательно определился с фундаментом, решил обойтись без оного. К ногам поперечных рам приварил пластины 150 Х 250 мм., толщиной 10 мм. Думаю не утонет, а насчет ветровой нагрузки, вес конструкции будет около полутонны, такое не сдуешь.
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Ну вот и наступила полная и окончательная победа над металлоломом!
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    ДИМДИМ - я вот первый раз вижу, что бы срывало такие саморезы. Я вот допускаю какой вариант - засверловка под этот саморез была маловата и по этому его вкручивали с напряжением в металл.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    При хорошем ветре сдует! :no: Хотя бы четыре трубы забейте по углам на метр глубиной и прихватите сваркой.
    Фото после урагана, масса Газели больше двух тонн, парусность аналогична Вашей теплицы.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    По поводу парусности я соглашусь с tery52, лучше подстраховаться и загнать что либо в землю металлическое и привариться к нему.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не прикрепился почему-то файл в верхнем сообщении. Здесь выкладываю. Это фото после урагана в подмосковье (Краснозаводск) 2009 года.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Хорошая "свадьба"! Но у ДИМДИМа деревья с трёх сторон, а с четвёртой дом. Да и если сдует, то будет у меня новый парник:super:
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Тогда хоть Вы к "новому парнику" приварите вкопанные столбы, а иначе пол посёлка может постепенно попользоваться им:)]
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Там дело не в снеге. Рекомендуемый размер диаметра саморезов 4,8 или 5,3 мм. Всё что меньше срезает температурным расширением. На фото (визуально) саморезы меньше 4,8.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Извините, что не отвечал, только сейчас добрался до интернета.
    По поводу "сдует - не сдует", не знаю как Газель, но у нас таких ветров не бывает, я во всяком случае за 30 лет такого не припомню. Тем более, что вокруг сплошные заборы и дома, Мувик не даст соврать.
    По поводу саморезов, саморез стандартная планшайба. Очень может быть, что нужно ставить более толстый, но в термошайбу они не лезут. Может я, что не так делаю?
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Два дня сражался с каркасом теплицы. Нарпыгался по стремянкам, как последний обезьян.
    Оцените, что вышло. IMG_1269.JPG IMG_1275.JPG IMG_1279.JPG IMG_1282.JPG IMG_1286.JPG IMG_1288.JPG
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Доброго времени суток!
    Ну наконец то я добил каркас окончательно! Выставил в горизонт, покрасил (или вымазал?) и сделал стенки под грядки. Юбку теплицы, как и планировалось, зашил цементно-стружечной плитой. Стенки грядок сварил из уголка 25Х25 и тоже одел в ЦСП. ЦСП даже не стал красить, опыт показал, что этот материал не гниёт десятилетиями. Осталось два этапа, заполнить грядки землёй и обшить сооружение поликарбонатом. Посмотреть вложение 3039716 12.jpg IMG_1291.jpg 14.jpg
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе утро!
    Не вижу двери и окно. Их не будет? :faq:
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Будет тебе и дверь и окно!
    Но начну с этапа каторжных земляных работ. Целый день, как примерный зек на Беломорканале, катал тачку и заполнял грядки землёй. Всего ушло (или вошло) около трёх кубов. 34.jpg 36.jpg Кстати на последнем фото хорошо видно требуемое Мувиком окно. Окно размером 155Х60 в алюминиевой раме, открывание шиберное, т. е. в продольной оси, почти по Митлайдеру. Возможно потом будет какой нибудь автоматический привод. Внизу можно разглядеть фрагмент коллектора для капельного полива, к нему будут крепиться капельные ленты.
