Теплица из металлолома, на вид сердито, а вот выйдет ли дёшево?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ДИМДИМ, 22.04.15.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Хочу с Вами поделиться замыслами и воплощением очередной дачной постройки, короче заела меня белая и пушистая зависть, и решил я построить теплицу. Однако зависть напала не одна, а вместе с «жабой», поэтому решено было свести затраты к минимуму, а лучше вообще ниже нижнего предела.
    За годы строек и перестроек на даче собрались по углам залежи разного металлолома (ну Плюшкин я, чего скрывать). Сколько, чего и где лежит я знал, очень приблизительно. С трудом дождался начала весны и отправился проводить ревизию.
    Раскопки сугробов принесли около 90 метров квадратной трубы 50Х50Х2,5мм., два десятка штатных стоек от лесов и всякое другое по мелочи. Проблема была в том, что профиль представлен в виде обрезков разной длины, в основном заготовками для стоек забора длиной по1400 мм. И кучи коротышей от 30 см. до метра. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Исходя из имеющегося «материала» стал рождаться в муках проект будущего безобразия. парник проект.jpg
    Диктующими оказались размеры поликарбоната. Жаба требовала безотходного раскроя. Имеющиеся столбы по 1400 мм. определили высоту боковой стенки. Желание иметь две достаточно широкие гряды и удобный проход между ними привели к ширине 2500мм. Угол наклона крыши сделал 45о. Высота в коньке получилась 2650мм. Длина ската крыши вышла 1770мм. Таким образом поликарбонат раскраивался на куски 1800 мм. на крышу и 1200мм. на боковые стены. Недостающие 200мм. высоты стены решил закрыть по низу юбкой из цементно-стружечной плиты. Длина теплицы получилась 6300мм. (исходя из ширины поликарбоната 2100мм.). Таким образом, на стены и крышу уйдет 1,5 листа по 12 метров, остаток 6 метров уйдет на торцевые фасады.
    Почитал наш замечательный форум и понял, что поликарбонат толщиной 4мм. «ни о чем», а 8мм. жаба не позволила. Остановился на 6мм. Временно придушив жабу, поехал расставаться с деньгами. Два листа шестерки обошлись в 11 тыр. Пока придушенная жаба приходила в себя добавил, к поликарбонату отрезную машину по металлу Энкор «Корвет».
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Дёшево точно выйдет, а вот сердито или нет, зависит от того, что и как собираетесь делать. Размеры, конструкция, чем покрывать планируете?
    Упс, пока писал, появилось ещё одно сообщение:hello:
    Как будет установлена теплица, на что?
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Наконец соседи по даче сообщили, что снег сошел и я рванул на свою стройку коммунизма.
    Один день целиком ушел на подготовку материала. К столбам была приварена разнокалиберная арматура для заделки столбов в бетон, пришлось всё это срезать болгаркой.
    4.jpg Для стыкования обрезков изготовил простейший кондуктор. 7.jpg Сделал подстолье под отрезную машину и стал торцевать свой металлолом. 5.jpg
    Наторцованные детали стал сваривать по длине и потом нарезать в размер. На заготовку деталей поперечных рам каркаса убил ещё один день.
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    На третий день приступил к сварке собственно каркаса. Сначала изготовил торцевой фасад задней стенки с коробкой под раму для проветривания.
    Полученное изделие установил на подмости и в дальнейшем использовал, как шаблон для сварки остальных каркасов. 8.jpg
  6. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Так держать! отлично получается!
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Поясните, почему средние секции делали одинаковой высоты с торцевой? не проще ли было их сделать чуть короче, на ширину профиля, который пойдёт сбоку? (понятно выразился?)
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    На что устанавливать пока не решил. Разрываюсь между бетонным цоколем (нанимать дороговато, самому лень) и подобием винтовых свай.
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Профиль сбоку не пойдет. Продольные элементы будут вварены "заподлицо".
  10. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Поликарбонат будете соединять профилем ? Если внахлёст - длина теплицы уменьшиться
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вот у автора мне кажется "сваи" получились хорошо и бюджетно. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/259610/
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Читал я про это "бюджетное" строительство. Автор темы просто монстр какой то. Есть же такие рукастые люди! Меня бы на одну десятую таких трудо затрат не хватило. Почитал сейчас темы про фундаменты теплиц, склоняюсь к забитию труб. По периметру придется закопать что то типа АЦЭИДовых листов, чтобы внешняя растительность не лезла.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Торцы труб то надо бы заварить или пеной задуть хотя бы. Хоть и два с половиной, однако ржа своё дело делает изнутри и снаружи.
    Да и трубы очистить от ржавчины болгаркой с металлической щёткой, чтобы грунтовка хорошо держалась. Лучше было до сварки, на кондукторе.
  14. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Ну вот, собственно и топикстартер за работой - злостный нарушитель техники безопасности.
    Сколько не говорю ему про защитные очки и кожух на болгарку - не слушается:mad:
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    И снова здравствуйте!
    На эти выходные была запланирована окончательная победа над металлоломом. Нужно было изготовить недостающие детали каркаса и подготовить все сборочные элементы к монтажу.
    Начал с изготовления продольных элементов каркаса, это двадцать одна деталь длиной около двух метров. Собрал все оставшиеся коротыши и стал их торцевать и стыковать. К вечеру получил необходимое.
