Стенки из дымчатого карбоната в МО можно делать?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Kostas2001, 22.04.15.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Есть в остатке 6 листов дымчатого ПК 10мм, листы размеров 3Х2,1
    Собираюсь делать теплицу. У меня получается, что стенка боковая высотой 1,5 метра + фундамент 20-30 см. Я как раз хотел стенки и торцы сделать из того что есть. А вот крышу уже купить прозрачный 4мм.
    Что скажете?
    Ориентация теплицы торцом на восток, боковины на юг и север соответственно :)
    Теплица не отапливаемая, для огурцов помидоров на даче.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Kostas2001, северную стенку можете всю сделать.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    @Анкор Плюс, спасибо. Да насчет северной оно и так понятно :) Я хотел именно все. Ну или хоть южную еще.
    Я прочитал вашу статью по СПК и понял что в любом случае у всех листов есть защита от УФ. Тоесть что прозрачный что бронзовый УФ не пропустят. Или я не прав в чем то. Просто хочется темный еще и из эстетических соображений. теплица возле дома планируется. Участок красивый и облагорожен. Ставить просто теплицe нет желания. Хотелось сделать что то красивое всеж.
    Типа вот такого Только не стекло конечно и боковая стенка пониже.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Kostas2001, разницы в пропускании длинны волны света между прозрачным и бронзовым нет. Есть разница в пропускании светового потока. У прозрачного он в районе 80-86%, у бронзового 40-50%.
    Если говорить о пропускании длины волны света, то поликарбонат как и стекло блокирует (не пропускает) невидимую часть спектра, ту которая до 400 нанометров. После 400 (видимый спектр, во всем его многообразии) пропускается поликарбонатом. Растениям невидимая часть спектра не нужна. Совсем. Во всяком случае тем которые растут в наших широтах.
    Если у вас стоит проблема утилизации избыточного бронзового поликарбоната, то положите его на северную часть крыши. Она всё равно не является основной, в случае если теплица сориентирована одной длинной стороной прямо на юг. Опять же зависит от вашей географической широты.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    @Анкор Плюс, понял вашу идею. Наверное это нужно обдумать.
    Сразу вопрос у темного СПК по идее должен больше конденсат собираться. Ведь поверхность его нагревается выше чем у прозрачного.
    Есть смысл отрывать его от дерева как то, и главное как?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Даже если это и происходит, то разница не значительна.
    Не вижу смысла для брозы делать отдельные условия.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ночью все кошки черны.
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    @Cofessor, при чем тут ночь или не ночь. Вопрос в конденсате.
    У меня просто в бассейне крыша из такого же карбоната, я понимаю что там влажность выше, но конденсата много временами.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Рекомендую, к стати, в данном случае применять пленочную роллету. Закрывать зеркало. И вода теплее будет и испарений меньше.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    При том что конденсат ночью образуется.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    @Анкор Плюс, Не знаю что такое "пленочная роллета" В общем то я закрываю специальным покрывалом, оно сделано как пыпурчатая пленка только толще и синего цвета. Но испарений все равно много! Как и конденсата :)
    @Cofessor, конденсат образуется когда на улице холоднее чем в теплице. Чаще это происходит ночью, но и днем тоже бывает.
    Я главного не понял, вы по сути вопроса что то ответить можете?
    У нас уже два вопроса)
    1. Можно ли использовать ронзовый СПК на стенках.
    2. И если использовать его на крыше то нужно как то отвязывать СПК от дерева чтоб конденсат стекал на грядки сразу а не на дерево!
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Kostas2001, именно покрывало имел в виду. Просто видел в виде роллет наматывающихся.
    Для бассейна в вашем регионе 10-ки мало. Я бы начинал от 24мм и выше.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сперва Вы говорили о дымчатом. Анкор оценил его светопроницаемость вдвое ниже бесцветного, так? Вообще то растения питаются светом, поэтому снижение освещённости вдвое будет равносильно снижению и урожая вдвое, если вообще будет расти. Но, по сути вопроса, конденсат образуется ночью, когда абсолютно всё равно какая у материала светопроницаемость. Будь он хоть совершенно чёрный, конденсат на нём будет образовываться точно так же, как и на прозрачном.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я бы может и начинал от 24мм и выше. Но цена вы сами знаете какая, за этот то платил плакал :)
    @Cofessor, я не знаю как он точно называется дымчатый или бронзовый. Фото прилагаю.
    Конденсат образуется не только ночью. Когда на улице +10, и светит солнце, то в (моем случае) бассейне конденсат льется рекой. Солнце нагревает помещение и СПК, а снаружи +10 град. В итоге с карбоната течет. Я так понимаю прозрачный карбонат будет нагреваться меньше в силу своей прозрачности.
    Но сейчас не это главное. Я уже понял что использовать на всех стенках темный СПК не стоит, можно ограничится только северной стороной. В принципе это меня устроит наверное.
  15. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вот такой у меня лист
