Кирпичная кладка для моего проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeonet, 28.03.09.
  1. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    Здравствуйте господа строители!
    Планирую строить домик. Внизу приведена такая планировка. Фундамент планирую бутобетон или просто бутовой 50см толщиной. А как лучше сделать стены из кирпича? Слышал оптимальная толщина 380, но как лучше минимизировать теплопотери? Какой тип кладки использовать?
    Дом мансардный, перекрытие балки и только над "мокрыми" комнатами плиты.
    Заранее благодарен за ответ...
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Лучше газосиликат и облицовочный кирпич. Будет теплее обычного силикатного.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кто сказал, что оптимальная толщина 380мм?
    Без дополнительного утепления такая стена годится только для тропиков..
    Стена из силикатного кирпича должна быть около 1 метра толщиной, чтобы обеспечить приемлимое энергопотребление дома..
    И не надо рассказывать, что стоят старые дома со стенами в полтора кирпича и ничего... Когда их строили, то и газ с соляркой были дешевые, уголь стоил копейки, а дрова были бесплатные.
  4. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    ндас... я понимаю что без утеплителя никак, но просто сейчас хочу подобрать вид кладки для глиняного кирпича... с пустотой или без, если да, то что мне делать с той пустотой и какой выд кладки выбрать исходя из нагрузок.
    Да, кстати, нашел вот такую табличку, може кому-то пригодится ...
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Табличка эта вводит в заблуждение, мягко говоря.
    Если утеплять стену, то пустота в приниципе и не нужна, с конструктивной точки зрения вполне хватит стены толщиной в один кирпич (250мм)..
