Помогите решить вопрос по армопоясу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Захар РнД, 22.04.15.
  1. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планируется постройка двухэтажного дома с цокольным этажом. Основанием будет плита толщиной 300 мм и армированием 12-й арматурой с шагом 200 мм. Сверху блоков так-же как и сверху стен первого этажа под плиты перекрытия будет заливаться армопояс. Возникло желание сделать в центральной несущей стене нишу размером в кирпич под канализационную трубу и разводку воды. Соответственно нарушаются два продольных хлыста арматуры. Подскажите как лучше решить эту проблему. Может быть сместить эти два хлыста ближе к центру армопояса, есть ли какие-то решения этой проблемы?
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    В такой конструции можно обойтись вообще без армопояса! Делайте что хотите - ваш перезапас от этого не пострадает!
  3. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    В этом месте смести арматуры толи с отгибом, толи поставь дополнительный стержень с запуском за пределы ниш на 500 мм
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    помогите с армопоясом:
    1 эркер в идеале замонолитить
    2 стоит ли до пояса лить перемычку или можно поясом обойтись, далее пойдут деревянные балки (ГБ) 400мм 500 плотность.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это вопрос?
    Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать нагрузки, нужно знать сечение монолитного пояса. Скорее всего вам понадобиться в этом месте лить пояс увеличенного сечения (h). Лить перемычку а потом пояс однозначно не стоит.
  6. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Хочу делать 20 ширина 25 высота есть арматура 10 в три сверху и низу в местах выделенных дополнительно бросить 20 тку по низу + в этих местах могу увеличить толщину армопояса и высоту
