Утепление дымохода для газового котла
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Fieldy, 22.04.15.
  1. Fieldy
    Fieldy
    Fieldy
    Уважаемые форумчане!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Планирую осуществлять монтаж дымохода. Газовый котел находится в цокольном этаже. Высота дымохода от перекрытия между цокольным этажом и первым этажом примерно 10 м. Дымоход будет идти в шахте внутри дома. От перекрытия между цокольным этажом и первым этажом до самого верха планирую пустить двухконтурнную трубу Транкол (304 марка стали).
    вопрос:
    1) что думаете по поводу марки трубы и стали;
    2) газовые службы заставляют делать двухконтурную трубу непосредственно от котла до первого перекрытия. целесообразности в этом не вижу, т. к. риска промерзания трубы нет.
    3) и ключевой вопрос: если труба двухконтурная имеет ли смысл делать внутри шахты теплоизоляционный короб из минерита.
    4) нужно ли заоплнять пустоты в трубе на крыше образующиеся в резултате прокладки там дымохода.
    заранее благодарю.
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Здравствуйте! По порядку:
    1) Нормально.
    2) Чтобы меньше "проставляться" газовщикам сделайте как просят!
    3) Как вы представляете - короб внутри шахты?
    4) Вы наверно имеете ввиду пустоту между шахтой и трубой? Если да - то ДА.
  3. Fieldy
    Fieldy
    Fieldy
    Спасибо за ответ!
    по пункту 3: имеется ввиду обшить стенки шахты минеритом. думаю не стОит.
    по пункту 4: вы правильно поняли, а чем можно ее зполнить?
  4. Чивань
    Чивань
    Чивань
    3) Если газовщики и пожарные не требуют в техусловиях, то тогда не обязательно! Да, кстати, Дом не деревянный? А то, котельная должна быть обшита негорючими материалами.
    4) Это зависит от размеров шахты, от зазоров между дымоходом и шахтой, вариантом монтажа дымохода и т. п.
    5) Наличие приточной и вытяжной вентиляции с естественным побуждением!
    6) Наличие окна в котельную.
    7) Отдельный вход
    Короче, чем ближе к проекту, тем дешевле:)
