1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Теплицы на основе геокупола
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 22.04.15.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    В этой теме обсуждаются все конструктивные особенности, преимущества и ноу-хау присущие теплицам (и другим светопрозрачным сооружениям) выполненным на основе геокупола.
  2. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Планирую на участке купольную теплицу такого плана
    http://acidome.ru/lab/calc/#Align_5/12_Piped_D97_3V_R2.975_beams_57x40
    Каркас из лиственницы, пропитанной антисепиком, собран уже на 80%
    Листы ПК на треугольники разойдутся с минимальным количеством обрезков. Направление сот будет параллельно одной из сторон треугольника, отклонение от вертикали в пределах 30 градусов. Думаю, что это не будет затруднять выход влаги из сот. Площадь каждого такого треугольника около 0,6м2.
    ПК на рынке есть Carboglass Premium, Sellex, местный Sotex и казанские Actual Bio и Novattro. Какой выбрать? Carboglass или Sellex?
    Пока думаю, 6мм или 4мм, скорее всего 6
    Так как общая длина ребер около 120м, стоимость разъемных или коньковых соединителей будет сопоставима со стоимостью поликарбоната. Поэтому планирую закрывать нащельниками из лиственницы.
    Вопрос возник в уплотнении стыков. Достаточно ли будет использовать сплошную ленту с 2 "верхних" сторон треугольника и перфорированную с "нижней"? Или лучше герметизировать пространство между поликарбонатом и нащельником чем-то наподобие бутил-каучуковой ленты? Если так, то возможно одной такой ленты будет достаточно, так как поликарбонат сможет отдавать влагу внутрь теплицы через деревянный каркас? Нужно ли уплотнять место прилегания ПК к каркасу в "верхних" сторонах треугольника?
  3. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Фотографии выложу чуть позже
    Преимущества и недостатки купола перед аркой я тщательно обдумал
    "Архитектурность" решения играет в моем случае немаловажную роль
    А восторг супруги, когда она ходит внутри недостроенного каркаса стоит затраченного времени и нелинейности решения)
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Давайте вначале всё таки фотографии. А комментарии и советы будут потом.
  5. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Вот обещанные фотографии
    Каркас купола собран на бобышках d=100мм, склеенных из двух лиственничных досок с перпендикулярным направлением волокон для большей прочности. Крепится к ребрам с помощью вкладышей из фанеры 9мм (на клею и шкантах).
    ДВП с наружней стороны служит для облегчения сборки, по завершению которой будет демонтирован.
    Конструкция уже довольно жесткая, ребра запилены под углом и могут выниматься только наружу.
    Можно было обойтись дополнительным креплением ребер к бобышкам саморезами, но такой способ на мой взгляд не очень надежен, так как 10-12 саморезов в каждой из бобышек обязательно приведут к трещинам и ускоренному разрушению узлов
    Вместо этого будет установлен с внутренней стороны узла диск из фанеры 9мм d=150мм.
  6. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    На ближайшем рынке обнаружил карбоглаз 6мм за 3750р и sellex 4мм по 3050р за лист
    Уважаемый Анкор, посоветуйте пожалуйста, какой выбрать?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Что бы я посоветовал всем "геокуполистам", а особенно тем, кто собирается делать сие сооружение из прозрачных материалов?
    Делайте самую макушку (кипу,шапочку) не прозрачной. И желательно не сегментной, а цельной.
    Потому что там у схода воды будет самый минимальный угол наклона. И любой нащельник, профилёк будет для воды служить плотиной. Маленькой, в 5-10 мм, но плотиной. В результате водичка замерзая/отмерзая начнет искать себе трещины и пути проникновения внутрь. И я вас уверяю. Она, таки найдет.
    И это будет беда. Которая потом уже никуда не денется. Вы с ней будете жить. И её будет всё больше.
    Как сделать такую "кипу"? Делаете обычный каркас. Но только макушку (кипу) набиваете сверху кусочками ОСБ или влагостойкой фанеры. Очень желательно создать верхнюю точку-вершину. Постаратся ни в коем случае не сделать плоское плато. Мороки много. Фанера или ОСБ должны быть достаточно гибкими, а значит не толстыми. После этого вы наклеиваете на подготовленное основание гибкую черепицу. Придется резать её клинами и дополнительно прогревать феном. Иначе не уляжется.
    Гибкая черепица должна свисать с основы (ОСБ-фанера) на 30мм. Под неё черепицу потом подойдёт первый верхний кусок поликарбоната, стекла или пленки (из чего вы там захотите сделать теплицу.
    Если не дать грамотно воде уйти с верхнего полюса счастья не будет.
  8. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Да, верхние 5 горизонтальных реек никак не дают мне покоя :faq:
    Я думаю выдвинуть сегменты, идущие от вершины относительно бобышек на толщину поликарбоната, а в горизонтальных сделать фрезеровку, чтобы поликарбонат на макушке выходил за пределы следующего ряда и при этом лежал на ребрах. Ну и придется избавиться от нащельников сверху. Думаю, это должно решить проблему с застоем воды на рейках. Но с неплоской макушкой все равно придется что-то решать
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Вариантов решения может быть несколько, но суть их должна сводится к одному-вода не должна стоять. У неё должет быть естественный путь стока не огороженный никакими (даже 3-х,5-ти миллиметровыми) барьерами.
  10. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Понял, буду думать
    А что посоветуете по поводу выбора между Carboglass 6мм и Sellex 4мм?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    @sidr, Карбогласс и Сэллекс равнозначные и достойные друг друга конкуренты в одинаковых марках и одинаковых толщинах.
  12. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    @sidr, нет ли фотографий поновее? Интересный проект.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще то воды вообще не должно быть. ;)
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    @sidr, Есть ли чертежа? Очень интересный проект.
  15. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
