Выбор фасадных негорючих панелей
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем interserviceru, 22.04.15.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, столкнулся с проблемой выбора фасадных пластиковых панелей, т. к. Большинство производителей делают панели с группой горючести Г4 и называют при этом такие панели фасадными. Нашел 1-2 производителя, у которых группа горючести Г2, но можно ли верить? Насколько я понял, фасадные панели делают из полипропилена (горючесть Г4) и поливинилхлорида (горючесть Г2). Подскажите производителей, у которых можно найти панели, которые не поддерживают горение.
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Зачем так напрягаться, горит ВСЁ вне зависимости от Г4 или Г2 или ещё какие
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не поддерживают горение (т.е. самозатухают в отсутствие открытого огня) или имеют по сертификату какое нибудь НГ?
    Если первое, то любой ПВХ-сайдинг.
    Если второе, то смотреть надо в сторону фиброцемента. Всякая там Ничиха, Коношима, Kmew и прочая нечисть.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я обычно обращаю внимание на сертификат. Изначально хотел Docke или Альтапрофиль, но у них на сайте есть сертификат на Г4, далее обратил внимание на VOX, на сайте есть информация, что их фасадные панели сделаны из Поливинилхлорида, но сертификат нашел только на сайте Топхауса и по этому сертификату Г2. Обычный ПВХ сайдинг - скучно и неинтересно, Фибро тяжелый и на фасаде будут видны вертикальные стыки.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну это спорно... Так утверждать нельзя. Естественно, если будут целенаправленно поджигать, то все загорится, а если, например трава будет гореть, то группа горючести может дом спасти.
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну, у пвх в любом случае Г2. Чуть ли не по определению.
    Емнип, только фаундри как то смогли отсерцифицировать на Г1, и то кто знает, как это им удалось.
    Полипропилен - цоколь - тоже чуть ли не по определению Г4, даже если фактически гореть не будет.
    Всякие стирол-акрил-нитрилы, аса и прочие абсы постформованные типа Аэлита, Юмб и итак далее - тоже горючие.
    Поэтому, имхо, среди фасадного пластика НГ искать бесполезно. Поэтому я и предложил в сторону фиброцемента посмотреть...
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Речь не идет о группе НГ, интересуют панели с минимальной группой по горючести. Согласитесь, что разница между Г1 и Г4 существует. Судя по видеороликам на youtube, панели по Г4 вообще опасно использовать, горят, как и ЭППС :(
  8. eka75
    eka75
    eka75
    Обратите внимание на Foundry
  9. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Мы используем и рекомендуем "каменный панцирь" из фиброцементных панелей или досок.
    У Латонит оптимальное соотношение цена/качество
    У Сурож большой выбор фактур - от кирпича до колотого камня
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот фиброцементные панели, обратите внимание на фото дома, которое вы приложили - видны горизонтальные швы. Внешне это бросается в глаза + вес :(
  11. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Да, согласен, швы есть. У панелей они через 1,6 м, а у досок через 3 м. Когда монтируем доски из ФЦ мы раскидываем стыки и они более менее теряются. Плюс их можно просиликонить и закрасить.
    У пластикового сайдинга стыковочный профиль закрывает стык
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Интересный сайдинг, а что с группой горючести? на сайте в сертификате о ней нет информации
  13. eka75
    eka75
    eka75
    Г1
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо! Буду изучать ассортимент
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Главное, чтобы в комплексе вся система давала группу К0.
    А это не только экран фасада (любой).
    Пожарные отсечки, толщина откосов/отливов, используемые метизы и тд.
    Читайте Пестрицкого)
