Дополнительное утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем digor1986, 22.04.15.
  1. digor1986
    digor1986
    digor1986
    image.jpg Здравствуйте, в строительстве полный профан по этому решил спросить здесь, утеплил крышу 150мм мин ватой (фото прилагаю) но почитав форум понял что этого мало, подскажите из чего и как можно сделать дополнительное утепление?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так опишите какой пирог, название утеплителя и т. д.+ какой регион, почему решили что 150мм мало, режим проживание дача или пмж?
  3. digor1986
    digor1986
    digor1986
    Пирог такой: металлочерепица конторобрешетка, обрешётка гидроизоляция (не помню фирму стоила примерно 2-2.5 но точно не тавек потом мин. вата фирма изорок плотность 50, три слоя по 50мм, пароизоляция с фольгой фирму тоже не помню цена 2-2.5 брал не самую дешевую, но и не самую дорогую, на фото что получилось. Это баня находится в московской области постоянно проживать там не буду особенно зимой, зимой доходит до -30и теперь мне кажется что 150мм это маловато, обшивать собираюсь вагонкой лиственницей. Что бы отделать вагонкой нужно сделать обрешетку вот и хочу положить туда какой-нибудь утеплитель что бы не навредить.
  4. digor1986
    digor1986
    digor1986
    Ауди, может кто подсказать? Не будет ли скапливаться конденсат между слое и пароизоляцией?
  5. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    @digor1986, Снимаете внутреннюю обрешетку и пароизоляцию, поперек стропил набиваете обрешетку из бруска высотой 50 мм в ней укладываете утеплитель (такой же, как у вас сейчас использован, это хороший вариант), закрываете пароизоляцией (лучше купить новую) тщательно проклеивая полотна между собой и в местах примыкания к стенам и балкам. Набиваете обратно нижнюю обрешетку. Все готово, у вас утепление 200 мм.
    Впрочем, вы пишете, что зимой проживать не будете, в таком случае и тех 150 мм, что сейчас есть будет достаточно.
  6. digor1986
    digor1986
    digor1986
    Спасибо за ответ, разбирать не особо хочется может какой то вариант всё-таки есть? Я думал может сделать пенофолом с фольгой!
  7. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    @digor1986, Можно пенофолом, но это особо ничего не даст. Фольга у вас и так на пароизоляции есть.
  8. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Если коэффициент теплопроводности использованного Вами утеплителя не более 0,041 Вт/м*К то, в принципе, 150 мм толщины для бани достаточно. Я бы рекомендовал обратить внимание на пароизоляцию. На всякий случай еще раз проверьте качество проклейки швов в местах перехлеста и примыкания к балкам.
  9. digor1986
    digor1986
    digor1986
    Спасибо, швы проверил все проклеены. Я так понимаю что на сделанную обрешетку класть мин авто нельзя, будет скапливаться конденсат?
  10. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @digor1986, На обрешетку можно, но без уже смонтированной пароизоляции. На нее нельзя, да будет скапливаться конденсат.
  11. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, что нужно сделать в данном случае. В коньке имеется треугольное отверстие, нужно ли его закрывать.
    пирог крыши таков - металлочерепица, ветрозащита, утеплитель 150 мм., пароизоляция.
    При ветре продувается - соответственно хотелось бы утеплить.
    может сделать перекрытие (потолок) балки?
