Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем маратказей, 21.04.15.
  1. маратказей
    маратказей
    маратказей
    Здравствуйте. Сделали геологию на 7.5. метра глубиной. Первые 1,6 метра - торф водонасыщенный, делее 30 см суглинок - далее до 7,5 метра ил насыщенный водой. Подскажите пожалуйста вариант недорогого (до 50 тысяч рублей) фундамента для легкого каркасного дома.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Песчаная подушка на геотекстиле, на нее - жесткая рама (возможно, даже металл). Ничего другого в голову не приходит - но и этот вариант требует тщательного расчета, совсем уж плохой грунт.
  3. urok
    urok
    urok
    Это наверное с прицелом на то, что можно будет раму поднимать по мере ее проседания... вообще не надо бы строиться на таких местах - не знаю конечно обстоятельств ТС, но торф и илы мокрые это уже совсем жесть мне думается.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Все грунты, которые Вы перечислили, не могут служить основанием. Осадка будет огромная, наверняка и неравномерная. Дешевого варианта в таких условиях быть не может. Либо надо бурить глубже, чтобы понять, что под илами минимум на 4-5 м. Если слой будет приличнее, то опирать на него сваи. Второй вариант - замена грунта на песок. Третий - песчаные сваи с небольшим шагом.
  5. маратказей
    маратказей
    маратказей
    геотекстиль стелить прямо на грунт или сначала что-то насыпать, например строительный мусор крупной фракции какой-нить?
    Что за песчаные сваи? Соседи строят так: сыпят много песка без выторфовки просто сверху, потом дорожные плиты, потом бетонные блоки и на них дом, говорят, что не гуляет...проверить пока не успел:).
    Еще вопрос. У меня, в месте предполагаемого строительства дома, остались невыкорчеванные корни небольших деревьев, рос подлесок небольшой, надо ли их удалить, или они как-то, хоть чуть-чуть скрепляют торф:)?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Прямо на грунт (растительность снять). Любой щебень или песок, положенные на торф - утонут.
  7. маратказей
    маратказей
    маратказей
    Хотите сказать, что песчаная подушка на геотекстиле не будет уходить в торф? А если укатать в этот торф много камазов речного песка, пусть песок тонет и уплотняет торф превращая его в более твердый грунт, один хрен, когда-то торф "насытится"?)
    Еще вопрос. Знаю, что глину зимой пучит и строение выпирает вверх, на плохом фундаменте, а как ведет себя торф зимой? т. е. мне интересно, какие "движения" будет делать дом в течении года, стоя на торфе?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это один из методов строительства на торфе, но для частного застройщика это чересчур дорого.
    Будет опускаться, быстро и неравномерно. У торфа огромная пористость, считайте, что это губка, которая еще и рассыпается. Торф "насытится" тогда, когда почти весь его первоначальный объем будет занят песком.
  9. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Возможно что осадка будет равномерной. Но если морально готовы к тому что лопнет фундамент - пробуйте.
    Торф это практически всегда низина, поэтому возможны серьезные подтопления в паводки.
    В Вашем случае лучше не рисковать и рассмотреть возможность продать землю и купить другой участок с более благоприятными условиями для строительства.
