Брус и Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем СергейАнн, 21.04.15.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Брус и Арболит
    Обыскал весь интернет и ничего не нашел!
    Уважаемые спецы в строительстве подскажите пожалуйста!
    Можно ли брусовой домик 6 на 6 " обложить " блоками из арбалита 600*300*200 ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы хотите сделать отдельный фундамент или у вас там есть место? С какой целью собрались обкладывать: для утепления или может внешний вид штукатурку хотите сделать? Блоки собрались класть на 30 см. толщиной или на 20 см?
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Фундамент есть, подведен под брусовой домик. 100 на 95 мм размер сечения бруса. Фундамент монолит 1800 высота, 300 ширина, низ шириной 600, армирован 6 арматурами 14, верх 500 ,5 арматур 14мм.
    Хочу сделать новые стены, монолитное перекрытие и полноценный 2 этаж, вместо мансарды...
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Да забыл...Блоки положить на 300 шириной и еще утепление...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @СергейАнн, т. е. вы хотите брус оставить, а рядом сделать несущие стены, на которые будет опираться второй этаж? Пока не пойму, сколько сантиметров на фундаменте есть для блока?
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    40 сантиметров! Да сделать новые несущие стены, сейчас 2,5 м будут выше ... Внутри останется не нагруженный каркас из бруса.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Грубо говоря вы хотите построить новый дом с перекрытиями, которые будут опираться на новые стены и с кровлей, которая будет опираться на новые стены, а старый брусовый дом оставить внутри, разобрав его перекрытие и кровлю?
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Да совершенно верно.
    Просто интересно сгниет брус или нет? Зазор см 3 между арболитом и брусом оставлю. Просто во время переделок можно жить в доме. Потом, если такая обшивка не совместима, можно и распилить брус и вынести...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    С учетом близких показателей по паропроницаемости сгнить брус не должен. Арболит и дерево весьма дружны друг с другом.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Название темы я поправил. :hello:
    Брусу думаю там ничего не будет, но вот что с высотой? Если из арболита стены будут 2,7 м., а брус только 2,5 м., то сверху будет 20 см. воздуха. Вы что, там еще 20 см. бруса докладывать будете?
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Да без проблем. Я внутри хочу убрать перегородки из такого же бруса и закину их на стены до нового потолка, ну и щель можно оставить для вентиляции, если что.
    На первом этаже сделать студию и лестница на второй с двумя спальными комнатами. И чтобы дом свечкой не казался, с боку пристроить 6 на 4, на отдельном фундаменте пристройку...
    Как то так.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В целом понятно и ничего критичного я не вижу.
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если не облицовывать арболит паронепроницаемыми материалами - катастрофы не будет.
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Спасибо. Т е с облицовкой (утеплением) самого арболита надо еще думать...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @СергейАнн, арболит надо оштукатурить в черновую, а потому либо финишную штукатурку, либо сайдинг, либо блокхаус.
