Монтаж чугунной плиты
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Alessi0, 21.04.15.
  1. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Доброго времени суток,
    Подскажите вопрос по монтажу плиты,
    Сделал запил в кирпиче, уложил термостойкий материал, глину, сверху установил плиту,
    затем на глиняный раствор непосредственно на плиту уложил ряд кирпича.
    Далее буду заливать бетонную столешницу
    Правильно ли я смонтировал, не потрескается ли верхний кирпич?
  2. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Конечно что-то потрескается. Коэффициент расширения чугуна гораздо больше и нельзя его жестко связывает с кирпичем.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А зачем такие бортики? Не понятен функционал.
  4. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    мне столешницу на кирпич поднять надо просто
  5. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Задам и тут вопрос,
    Подскажите почти сделал комплекс печка, мангал, плита, дымоходы все заведены в одну трубу, но заслонку не поставил.
    Вопрос: Надо ли заслонка (одна или на несколько каналов)? Можно ее вмонтировать в готовую трубу?
    P. S. Доделывал сам за горе мастерами, поэтому и вопрос в некотором роде глупый учитывая что комплекс почти готов)
  6. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Тогда не надо бортиком наезжать на плиту. Плита должна лежать свободно с зазором по периметру.
  7. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Я вычистил швы от глины, кирпич опирается только на кирпичную кладку, зазор присутствует.
    Посмотрю если в процессе эксплуатации будут проблемы переделаю.
    за советы спасибо)
