Кирпичный дымоход для ТТ котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexa2384, 21.04.15.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Здравствуйте!
    Одноэтажный дом отапливаемых 130м2 имеет в коньке 5,5м.
    Планируется ТТ котел с теплоаккумулятором примерно на 20кВт.
    1. Начал вести кирпичный дымоход с диаметром 25х25см (в два кирпича). Можно ли на холодном чердаке заузить дымоход до одного кирпича?
    2. Техническая комната, где установлен котел находится в середине дома. Как лучше сделать вентиляцию и подвод водуха? Каким диаметром?
    3. Можно ли провести вентиляционную трубу завести только в тех. комнату, а ванные комнаты, которые примыкают к тех. комнате сделать вентиляционные отверстия или же надо вести вентканалы из ванных комнат отдельно?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Надо смотреть под конкретный котел, какой диаметр дымохода рекомендует производитель.
    В разделе Вентиляция можно узнать подробнее.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @alexa2384, Нужно смотреть проект. И лучше делать дымоход исходя из выбранного котла, а не наоборот. Заужать канал не советую, в вашем варианте можно будет потом загильзовать, если котёл будет с низкой температурой дымогазов.
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Я тоже думал, что больше это не меньше и если что потом загильзовать, но слышал, что широкий дымоход тоже не есть гуд, да еще дядя сказал, что такой будет слишком большим и будетслишком большая тяга и больше воды от дождя будет заливать.
    Потому я решил, что если уменьшу канал на чердаке, то заодно увеличу скорость прохождения дымовых газов через более узкий канал, что, по-моему должно положительно сказаться на всем процессе. Плюс изначально планировал, что дымоход будет на 40см в стороне, а так он сейчас пройдем очень близко к стропилине =(
    Сейчас поищу подходящий котел, но скорее всего мне по докам надо будет канал 150х150мм...
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Так и есть... Для ТТ котла Маяк аот-20квт диаметр выходного отверстия 146мм (До 16 квт включительно 126мм). Высота дымохода не менее 5м от колосников и сечением не менее 146мм.
    Про помещение сказано, что должно быть оборудовано системой вёнтиляции (какой - не указано)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @alexa2384, Делайте как есть, если будет много потом загильзуете. Заузить можно и на выходе.
    Это стандартное требование. Должна быть как минимум приточная. Определитесь с котлом. Какое топливо планируете?
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Котел твердотопливный на дровах мощностью 20 квт типа маяк аот-20.
    Так какое сечение для вент трубы посоветуете?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сечение нужно считать, но не менее полуторного сечения дымохода. А вот котёл этот я вам не советую покупать. Для дров совсем плохо.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А что бы посоветовали?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вас не мало достойных котлов для дров выпускают. Спишитесь с вашими земляками из раздела про ТТ котлы, они на месте лучше ориентируются. ;)
