Сделал анализ, может быть есть выход?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Bronko, 21.04.15.
  1. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите есть ли выход и стоит ли что то делать. Пришел анализ воды, скважине почти 20 лет, в этом году решил её задействовать, вода пошла сразу, кристально чистая, я конечно очень был рад.
    Но анализ меня просто убил, особенно железо! Пить конечно мы её не планировали, хотел подключить стиральную машину, душ и провести в дом мыть посуду. Живём на даче месяцев пять.
    Очень хотелось бы услышать Ваше мнение, есть смысл, вообще что то делать?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Железа конечно многовато.
    Впринципе такую воду можно почитстить. Я бы Вам рекомендовал поставить фильтр с ионообменной смолой Экотар B30. Для стирки вода будет хорошая, только нужно обязательно использовать бактерицибный очиститель смолы.
  3. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Спасибо, надо почитать, про данный фильтр, хотел попробовать безреагентное удаление железа на примере Сапфир-Br + Birm, но думаю он уже не потянет.
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Это Вам не поможет однозначно. Для того чтобы работал Birm нужна аэрация, тем более с таким железом нужен будет очень большой балон, так как скорость очистки будет крайне мала.
    Вы как я понял хотите использовать систему только летом, тогда система у Вас должна быть максимально простой, чтобы было легче разобрать её на зиму.
  5. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Судя по форуму у экотара есть проблема, сильно забивается фильтр.
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если использовать очиститель то всё ок. Мы такие системы ставили с такой концетрацией по железу всё отлично работает.
    Согласен что по уму этого мало. Но если Вы хотите малой кровью отделаться, то это то что надо.
  7. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Понял, спасибо, вот именно хочу "малой кровью" обойтись.
    А еще вопрос, если поставить ОСМОС, пить данную воду можно будет?
  8. Bronko
    Bronko
    Bronko
    А может быть проблема в таком количестве железа из за того что скважина старая и трубы дают такой эффект? Скважина поверхностная около семи метров.
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если Вы поставите осмос у Вас после первого стакана мембрана забьётся. У осмосов требование к железу на входе меньше 0,3 мг/л, у Вас 19. Это не подойдёт.
    Насчёт скважины: трубы столько железа давать не могут это точно. Возможно что-то можно с этой скважиной сделать, но тут я боюсь ничего путного Вам не смогу посоветовать.
  10. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Нет, я хотел ОСМОС после фильтра экотар поставить, когда он какое то количество железа уберёт.
  11. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если так то да. Всё будет работать.
  12. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Отлично, спасибо
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Скважину прокачивали?
  14. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Да прокачивал, 30 минут
  15. Bronko
    Bronko
    Bronko
    Да и вообще как то с водой у нас на дачных участках плохо.
    Та что централизованная тоже железистая, но не в такой степени как скважина, после стирки бельё не желтеет.
    Есть колодец, около четырех колец, года четыре назад чистили.
    Но воды там мало, может быть на одно кольцо, в том году бассейн сыну наполнил, так неделю воды в колодце не было.
    Как то вот так, всю голову уже себе сломал, пока не знаю что делать.
