1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Парилка! и как правильно организовать парильное помещение в бане?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Bagaevba18, 21.04.15.
  1. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Добрый день! Уважаемые знатоки банного дела, да и просто профессионалы, посоветуйте пожалуйста, как правильно организовать парильное помещение в бане? Самое основное что интересует в данное время:
    1. Как правильно разместить полки?
    2. Где лучше разместить вытяжку?
    Габариты и схема прилагается.
    Основные характеристики бани:
    - Сруб 6 х 8 (мох)
    - Печь металлическая
    - Топка из КО
    - Полы, керамическая плитка (трапы для слива)
    - Высота потолка в парилке 2200мм
    - Стены между ПАРИЛКОЙ и КО пока нет, но будет, каркасная.
    - Стены между ПАРИЛКОЙ и МОЙКОЙ то же пока нет, будет каркасная.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эти вопросы теперь, после всего созданного, к знатокам Сауны! А какой был красивый сруб и могла получиться отличная Русская банька!
    Полки - стандартно - буквой Г по 60 см со ступеньками по 50 см.
  3. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Фольгой обшил, что бы сравнить с соседской, у соседа без фольги просто сруб, только на потолке фольга проложена.
    Если меня не устроит то содрать доски и фольгу труда особого не составит.
    У соседа зимой очень долго греется, пока бревна не прогреются делать в бане нечего, а с фольгой в этом плане проще.
    По поводу полок, есть мысль сделать буквой П, ступеньку сделать переносной типо "лавочки", что бы можно вынести для чистки парилки, может и парить на ней, во только не пойму хватит ли места...?
    А по поводу Русской бани, хоть с фольгой хоть без нее, все равно это не Русская баня получиться.
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    в чем проблема? сдирать
    к соседу обращайтесь.
    можно и русскую.
    печь то какая?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А тут хоть какая! Неправильная установка! Хоть есть фольга, хоть нет - Режима не будет.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    я не пойму. на фотке чистая коробка из бревна... других вводных нет...почему нет? что я пропустил?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А вроде, как есть фото установленной печи. Или я пропустил что-то?
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Там труба голая тока... печи не видно... пускай хозяин определяется, чего надо
  9. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Какая установка печи по Вашему правильная?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. не стоило такой классный сруб закрывать вагонкой.
    2. на фото - голая труба, которая будет "светить" ИК во все стороны.
    3. печь стоит вплотную к стене между парной и мойкой, которую запланировали - каркасной - сгорим.
    4. саму печь пока не увидели.
    5 стены сделаны верно!-горизонтально...:hello:
  11. Jonny2011
    Jonny2011
    Jonny2011
    magol, а что в таком случае делать с печкой? если кирпичем обложить будет толк?
