Подключение вызывной панели
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем РусланФ, 21.04.15.
  1. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, кто монтирует домофоныи- посоветуйте.
    Частный дом. На 2 квартиры. У калитки монтирует вызывную панель Activisioion AVP 452 на 2 абонента, с видеокамерой. Пощключение между панелью и видеомониторами в кваритах 4х проводное. Проложил до калитки 2 кабеля RG-59 b/u + 2*0.75 (4 жильный).
    Но, не учел что нужно еще питать замок электромагнитный и контроллер Z5R.
    Можно ли питание обьединить, установить разветвитель видеосигнала и получить 2 свободные жилы, чтобы не тянуть еще один кабель?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У Вас есть 220 у калитки/ворот?
  3. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    220 нет. Если бы было, получается был было все ок.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, кабель передернуть? Нет? Если нет, то, это самая главная ошибка. Что делать будете через 5 лет?
  5. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Да можно и подать туда еще 3*1,5 и спойко решить проблему. Просто не хотелось. А через пять лет, не понял вопроса. Там хорошие кабеля проброшены, 2 кабеля по 4 жилы. Итого 8. Думал этого вполне достаточно
  6. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Кабеля в трубе, но далее в калитке через монолит идут в узкой трубке. Может не пройти. В этом вся суть
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Тонкий БУШ Вам в помощь. До 2 мм. с гибким хвостовиком. Проходит легко (если ещё жидкого мыла добавить) и вытаскивает Ваш 3х1,5 на Ура:hello:
    А так...как ранее советовали, отключить кабеля, вытащить с протяжкой, добавить один, и перебросить.
    Всё зависит от внутреннего диаметра трубы. :um::hndshk:
  8. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Что-то не догоняю. 2*0.75 (4 жильный) - наверное 2*2*0.75? Или все-таки коаксиальный + 2 жилы по 0.75 = итого 4 проводника?
  9. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Коаксиальный + жилы, итого 4 проводника каждый провод. 2 линии прокинуто таких в дом.
