Вот и я сварил свои первые ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Balabollng, 21.04.15.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Добрый день.
    Коллеги, хочу поделиться итогом своего первого опыта сварки.
    Конечно саму сварку показывать нет резона, т. к. первые швы вообще был ужос, потом лучше, потом лучше, а как доваривал, так в общем-то горизонтальный и вертикальный швы уже клал вроде нормально.
    Чисто по эстетики хочу поделиться ;) Эскиз ворот нашел где-то в Интернет.
    Весь забор сделал в один уровень. В одном углу зазор с землей около 60 см! Буду делать опалубку и подливать бетон.
  2. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Очень эстетично!
    Были заготовки или все сделано самостоятельно?
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Шары, пики покупал в OBI.
    Прут вил сам. Просунул в трубу, с одной стороны приварил к столу, с другой к пруту приварил ручку. И крутил пока не решил, что хватит :)) Считал витки. Продублировал на других.
    Самое сложное было с изгибом ворот. Полосу я осилил сам. Стучал молоточком. Долго. нудно... по шаблону. А вот гнуть уголок и трубу 40x25 отдал в жестянку.
  4. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Отлично) Я тоже на днях буду ворота делать. Вот сижу думаю) С чего начинать) изучаю
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отлично получилось! Показали бы по крупнее. Да и рассказали ли бы что как делали по подробнее- многим будет интересно. Может какие ошибки или недочеты были?
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ошибок было полно:)
    Первый каркас створки сварил весь косой и вертолетом:)
    В общем, потом сварил стол из труб квадратных с толщиной стенки 3мм. Если не ошибаюсь. Брал на глаз. Вот над ним покарпел... Ну а потом все как по маслу. Задимаешь струбцинами профиль, и свариваешь. Отпускаешь тогда, когда уже все сварил.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Balabollng, Каковы размеры ворот? Какая профтруба и ее толщина на столбы?
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    1700 створка. 3500 примерно в открытом состоянии.
    Калитка 900
    Труба 100х100 #5мм
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Balabollng, есть фото изнутри или покрупнее, как профлист крепится?
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    С обратной есть, но фото мелкое.
    Ничего выдающегося в креплении нет. Сзади профиль вложен в каркас и еще наварена перекладина. В общем фото сделаю. Края профнастила прошел силиконом. Мне кажется, что так и греметь будет меньше и может какю защиту торцов профнастила даст.
    Забор же еще проще. Просто к рамкам сзади приложены листы, засверлены и закреплены клепками. Все.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Часть забора я поставил Фото-1451.jpg причем крашенной стороной к себе на участок.
    Мне теперь хочется ворота как у Вас. И даже точнее сначала каркас ворот поставить, потом прикупить красивые пики и т. д. и потом пришить профлист. Форум я почитал, осталось понять, как профлист вкладывается...
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ну смотрите. Профиль на воротах 40х25. Внутрь вложен уголок. Обратите внимание на фото. По кантику вы его (уголок) увидите. Уголок 30мм. Снаружи уголок утоплен на 5 мм для 3D эффекта. Изнутри в этот уголок профнастил и уложен. Высота профнастила 25мм. Если правильно помню. Сам профнастил к уголку я не крепил, т. к. клепки портили бы картину. Уложив в уголки профнастил я сверху положил планки из того же профиля 40х25, крепко прижал струбцинами и приварил. Таким образом профнастил удерживается сзади именно этими планками.
    Все же выложу мелкое фото... а то до дачи доеду только через месяц...
    А изнутри фото нет:( думал, что делал...
