Как утеплить мансарду, если под профнастилом нет пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ArturHub, 21.04.15.
  1. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Добрый день.
    История похожа.
    Решил делать так.
    На скат изоспан АМ с зазором 5 см от МЧ на скобы, на верт. участок изоспан А, далее кнауф 10+10 см, пароизоляция изоспан В, вагонка сосна.
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Можно и так, но лучше АМ везде- эффективность выше будет.
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Вопросы по пленке изоспан В,
    1. чем проклеить швы (как понял пароизоляция изнутри самое ответственное)?
    2. наружная и внутренняя сторона пленки?
    вент. зазор между пленкой и вагонкой делать не буду, т. к. вентиляции в зазоре не получиться.
    хочу изнутри сделать гладкой стороной, чтобы легче было проклеивать.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Rafik55,
    1. Соединительная лента, из недорогих, Сп-1, к примеру.
    2. А как в инструкции написано?
  5. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @Pil18, а мы не ищем легких путей. Мнение производителя извстно. Нужно делать вент. зазор и ложить пленку до укладки кровли, ... Решил спросить на форуме, вдруг у людей есть необычные решения.
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Всё-таки посоветую монтировать антиконденсатной (ворсистой) поверхностью монтировать во внутрь, чтобы полностью исключить возможность запревания вагонки в контакте с гладкой поверхностью пароизоляции.
    Понимаю, что вероятность мала, но по закону Мерфи она нет-нет, да случается.
    Не забудьте учитывать отсутствие зазора между вагонкой и пароизоляцией при монтаже вагонки и последующих элементов интерьера (например, чтобы при развешивании шкафчиков, полок и картин не превратить пароизоляционный контур крепежными метизами в решето).
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    я проклеиваю специальной лентой
  8. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    На этих выходных начал укладывать утеплитель в каркас фронтонов
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    За подсказку спасибо. Такие моменты не продумал.
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Начал утеплять фронтон.
    На каркас фронтона:
    прибил штукатурный маяк,
    изоспан А, АМ
    вертикальный каркас из доски 20х100
    утеплитель 100 мм
    Далее будет горизонтальный каркас из доски 20х100, утеплитель, пароизоляция, вагонка, счастье.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Принес наконец-то фотки:
    front1.jpg front2.jpg okno2.jpg okno5.jpg okno9.jpg pol1.jpg pol2.jpg pol3.jpg
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    В эти выходные один из фронтонов набил утеплителем.
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Прошу Вашей помощи.
    Решил, что все делаю правильно, но решил спросить.
    Вопрос по местам со знаками ?.
    Вопрос: Нужно разделять пленками утеплитель?
    Пленка нужна в перекрытии со стороны пола или можно не класть?
    Пароизоляция перекрытия сделал не качественно (швы не проклеивал),
    утеплитель на втором этаже зимой был открыт, утеплитель сухой.
    Думаю, если влага попадет в утеплитель, то выветриться через холодный треугольник.
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан А лучше не использовать в кровле. В местах свободного провиса -Изоспан Д, там где идет теплая зона и мембрана укладывается вплотную на утеплитель- Изоспан АМ, либо по всему скату Изоспан AQ.
    Разделять утеплитель необходимости не вижу.
    Плёнка в перекрытии между тёплыми помещениями по теплофизике не требуется, но по СанПиНам нужна для защиты жилой зоны от попадания мелких частиц утеплителя. Ввиду того, что с проклейкой пароизоляции снизу "схалтурили", поверх утеплителя лучше смонтировать паропроницаемую мембрану. Если половое покрытие будет водонепроницаемым, то можно Изоспан А, в противном случаем Изоспан АМ, либо АМ по умолчанию. Стыки проклейте.
