Как утеплить мансарду, если под профнастилом нет пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ArturHub, 21.04.15.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    уточню: Пароизоляцию в конструкции чердачного перекрытия поверх утеплителя (со стороны холода) применять нельзя, это приведёт к влагонакоплению в конструкции.
  2. masterf1
    masterf1
    masterf1
    Я бы обратил внимание на трубу, которая не плавильно насходится на безопасном растоянии стропил и обрешетки, часто утеплитель из минеральной ваты в трубе неплотно пресуют, поэтому труба сильно нагревается и может вызвать возгорание крыши, вот тут уже не до утепления, когда крыша сгорит
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    планирую делать негорючий короб вокруг трубы
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Чтоб темы не плодить спрошу здесь. Дачный дом. Планирую утеплить мансарду. Можно ли сделать так? Между стропил пенопласт, швы запеню, а изнутри помещения обобью фольгоизолом, а на него уже внутреннюю обшивку стен.
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    уточните что вы имеете ввиду под названием "пенопласт"? ППС или ЭППС?
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Белый который.
    Сейчас пойду почитаю вчём разница. У меня ППС.
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    ППС отличается от ЭППС тем, что он имеет более высокие показатели паропроницаемости и влагонасыщения. Имеет разное температурное расширение с деревянными элементами конструкции, ввиду чего при жёстком запенивании, что вы например планируете делать, в процессе эксплуатации в нём образуются деформации. Требует применения пароизоляционных мембран (фольгоизол может считаться таковой при герметизации стыков и нахлётов) снизу обязательно и СДМ сверху, что настоятельно рекомендовано.
    Особое внимание обратите организации приточно-вытяжной вентиляции.
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Никак не пойму, что дает фольгоизол, если это не сауна ? Красиво блестит? :)]
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вариант для реконструкции холодного чердака в мансарду, проводимый с внутренней стороны, см. в приложении. Для одно- и двухскатных крыш он легко реализуется.
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Не совсем понятно. Брусок между стропилами как закреплен и к чему ? Волной -то почему утеплитель идет и зачем ?
  11. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Когда утепление производится с внутренней стороны, а именно так происходит при реконструкции существующей холодной кровли в тёплую, утеплитель закладывают между стропил снизу. Перед этим рейками по сторонам стропил монтируют СДМ с отступом от обрешётки 5см. Средний брусок крепится посередине межстропильного промежутка, он должен быть больше расстояния от обрешётки до рейки крепящей СДМ на 2см для того, чтобы утеплитель не выдавливал СДМ линзой к обрешётке,а образовывал "жёлоб" для нормального схода воды.
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    То есть по этому брусочку конденсат бежит ? (по предыдущ. картинке)
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Лучше пускай по этому брусочку, чем в стропила
    прилагаю другой ракурс узла (вариант любезно предоставлен компанией Дёркен)
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Так наглядней .
  15. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Обшил фронтоны ветроизоляцией.
    Установил вентрешетки на чердаке.
    Установил пластиковые окна в обоих фронтонах.
    Фото чуть попозже выложу.
