Как утеплить мансарду, если под профнастилом нет пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ArturHub, 21.04.15.
  1. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Веду смету расходов тут.
    Данные по ссылке постоянно обновлять буду до окончания работ.
  2. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Обновил смету тут
    докуплены доски, пленки, пена и саморезы
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
  4. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Столкнулся вот с чем: доски нужно укладывать сразу после распаковки. на мансарде жарко и если открытые доски оставить на 1-2 дня, то их ведет и довольно прилично. на одном из фото видно, как искривилась доска в стопке
  5. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Не хватило 3 доски :) Брал по-минимуму, чтобы не покупать лишнего. Так как доски довольно дорогие.
    Так и получилось, что одной пачки не хватило. Продолжение следует...
  6. Maksvel
    Maksvel
    Maksvel
    Такая же проблема, крыша есть, гидроизоляции нет. А что если обработать стропила какой-нибудь мастикой и крепить гидроизоляцию с внутренней стороны по обрешетке и стропилам?
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    некоторые так делают, но я побоялся. хотя стропила обработал на всякий случай антисептиком
  8. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Что-то я давно не писал здесь.
    Пол доделал полностью, но остальное пока притормозилось по состоянию здоровья :)
    На очереди стены каркасные
  9. Miles78
    Miles78
    Miles78
    Отличный отчет, респект.
    впереди предстоит такое же действо, только из расчета на ПМЖ.
    вопрос, есть ли смысл менять ранее уложенный шифер на более современные материалы.
    внутренняя жаба говорит, что "и так сойдет", но не вышла бы такая экономия "платой дважды"
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Не надо придумывать велосипед, если его уже придумали до тебя.
    Есть отработанное решение, встречается в частности у Дельты, применимо к большинству диффузионных (паропроницаемых, дышаших) мембран с водоупорностью от 800мм.в.ст. и паропроницаемостью свыше 600 гр/м2 сутки, при одновременной укладке утеплителя.
    Для холодных (неутепляемых) кровель применимо так же, при соблюдении мембраной показателей прочности и водоупорности.
    Не стоит забывать, что предпочтительным (более надёжным, эффективным и долговечным) будет правильный монтаж кровли с классическим пирогом стропила-мембрана-контробрешётка-обрешётка-кровельное покрытие.
  11. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Насколько могу судить, здесь Изоспан В (пароизоляция) на которую вплотную укладываются половые доски?
    Или это Изоспан А?
    суть в том, что В лучше в данном узле верхним слоем не применять, между "А" и доской рекомендуется делать зазор 2-3см, но лучше таки применять для укладки верхним слоем под пол чердака водоупорные дышащие мембраны начиная от АМ.
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    B лежит на потолке потом утеплитель, потом А, потом пол.
    Зазор 1-1.5 см остался т. к. по факту утеплитель толщиной около 9 см, а брус (лаги) 10-10.5 см.
    АМ не использую, т. к. дальше не чердак, а жилая комната
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Всё таки в этом случае предпочтительнее АМ, либо другие водоупорные дышащие мембраны: и дышит и водоупорен, на случай стихийных протечек.
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Протечек не допустим)
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    И ещё.. более функционален зазор между мембраной и полой, чем между мембраной и утеплителем
    Даже обсуждалось, что пароизоляция и водоупорные мембраны должны укладываться вплотную к утеплителю обязательно, по умолчанию.
