Как утеплить мансарду, если под профнастилом нет пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ArturHub, 21.04.15.
  1. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Я бы предложил немного видоизменить второй вариант - не только расширить помещение, но и поднять повыше уровень горизонтальной части потолка.
    Хотя для периодического использования помещения летом только в качестве спальни хватит и первого варианта.
  2. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Встретился со строителем, который мне обычно помогает строить.
    он предлагает второй вариант утепления, т. е. скошенные углы на потолке.
    ширину мансарды при этом удастся довести почти до 3 метров, что при длине 6 метров. даст 18 квадратов площади.
    также он предлагает высоту делать не 2 метра, а 2.5 метра
    сидим думаем, стоит или нет.
    комната будет для детей. взрослые туда если и будут подниматься, то только на ночевку
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, из полиэтилена самая путёвая влагозащита, НО он разрушится после 2-3 зим.
    Второй вариант мансарды, на мой взгляд рациональней - я бы так и сделал. К тому же действительно можно поднять уровень потолка.
  5. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Почему он разрушится?
    Он же все же не на улице, а между перекрытий. Солнечный свет не попадает, ветровой нагрузки нет, массивных "осадков" нет.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    скорее всего из-за отрицательной температуры
  7. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Просто пленка пароизоляции будет практически с внутренней стороны.
    А к примеру в обычном кирпичном гараже без какого либо утепления температура при -30 на улице внутри была -10. Может все же из-за такой же разницы пленка проживет несколько дольше.
    Да и в случае чего ее же можно заменить. С другой стороны где-то на форуме читал что сейчас, в сезон, цена на обычную пленку 200 мкм выше чем на пароизоляционную мембрану.
  8. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Теперь встал вопрос как сделать так, чтобы при установке в стену комнаты утеплитель не вывалился наружу.
    покупать специально для обрешетки доски? или есть способы подешевле?
  9. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    посмотрел цену армированного полиэтилена 200 мкм. он действительно дороже некоторых пленок.
    поэтому проще купить специальную пароизоляцию
  10. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Полы хотим обшить фанерой 15мм, стены и потолок фанерой 6-8 мм.
    потом на стены и потолок обои, а на пол ковролин
  11. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Может ветрозащитной пленки будет достаточно?
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    тоже такая мысль была, что мембрана удержит, но сомнения есть.
    и еще с обратной стороны подшивать мембрану очень неудобно, а со стороны комнаты если подшивать, то нужно по стойкам как-то аккуратно заворачивать (как бы вкладывать)
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    в сезон теплиц, может быть;)
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    На выходных был куплен изоспан A и B и утеплитель роквул лайт батс XL
    с чердака выкинул весь лишний хлам, пропенил все дыры и щели потолка первого этажа и отрезал лишнюю пену, вымел опилки и пропылесосил
    обработал весь чердак неомидом: потолок, стропила, обрешетку
    все готово к укладке пленки, лаг, утеплителя и пола второго этажа, ну а вторым этапом будем делать стены и потолок второго этажа
  15. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Возникла еще одна проблемка:
    как укрепить лаги 100х50 на потолке первого этажа, но чтобы снизу на 1 этаже не вышли саморезы?
    потолок - это доски 40 мм
    пока придумал 2 варианта:
    1. металлическими уголками на саморезы 35 мм
    2. длинными саморезами ~135мм "насквозь" лагу к потолку
