Как утеплить мансарду, если под профнастилом нет пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ArturHub, 21.04.15.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А потолок первого этажа утеплён?
    Если нет, то по этому и собираются.
    У меня такого нет.
  2. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Такая же проблема. Имеется дом как бы с мансардой, которую необходимо утеплить. Кровля металлочерепица на обрешетку без пленки. Проблема в том что перекрытие между первым этажом и вторым - керамзит и через него вниз поступает холодный воздух.
    мансарда построена по принципу предложенному ArturHub, т. е. стены с 10 см утеплителем и с внутренней стороны гипсокартон на каркасе. Хотел утеплить по методу "дачного ответа" мембраной обить изнутри обрешетку и стропила, вставить утеплитель, выбор пал на роквул лайт баттс 100 мм, далее обшиваем паронепроницаемой пленкой и доской 25 мм с шагом сантимов 40.
    Теперь собственно вопросы:
    Так можно утеплить?
    Роквул 100 мм нормальный выбор?
    P. S. думал утеплить керамзит, но не знаю как. С одной стороны на керамзит положил урсу, при подъеме ее зимой она влажная.
    P. S. 2 второй этаж буду делить на 2 детские комнаты, хочется чтобы дети не дышали химией!
    Поэтому назрел еще вопрос: чем сделать потолок натяжной или гипсокартон? высота 2.30м.
    Всем заранее благодарен.
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Вам придётся пароизолировать 2 этаж. Полюбому, надо будет мутить достаточно серьёзную вентиляцию. Вот туда и уйдёт вся "химия"... От натяжного потолка, например. ;О)
  4. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    На счет потолка, все таки решил ГП, а с утеплением наверно еще на 05 утеплю стены и потолок а страпила трогать не буду.
    А как все-таки утеплить керамзит?
  5. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    нет не утеплен пока
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пары тёплого воздуха с первого этажа, проходя через не утеплённый потолок остывают и конденсируются на профлисте. Если утеплите потолок - то конденсата не будет. То же произойдёт если утеплите только жилую част мансарды.
    Разумеется если применить пароизолирующие материалы - то эффект будет супер, но у Вас не ПМЖ и это не рентабельно. ИМХО.
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    без пароизоляции не обойтись в любом случае, наверное. утеплитель эти пары соберет в себя
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Наши предки обходились.
    Утеплитель, который проветривается - эту влагу легко потеряет. К тому же Вы не будете эксплуатировать дом зимой.
  9. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    так эти минваты все от влаги же портятся. одна пачка минваты на чердаке лежала, через фронтон дождем задуло, пришлось выбросить
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Минвата - может быть. У меня базальтовая. Два сезона в подвале лежала. Вроде не каких изменений. Сейчас на проветриваемом чердаке лежит. Посмотрю что изменится.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Заезжал в Леруа Мерлен. Посмотрел утеплители. Лежат roockwool и isover. второй подешевле.
    оба вроде бы базальтовые.
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Ездил на дачу. Замерил мансарду.
    5 метров это ширина дома - т. е. первого этажа, а подстропильник 6 метров.
    В итоге получается треугольник в основании 6 метров и стропила 4.5 метра.
    Внутрь треугольника удалось без среза углов вписать только квадрат 2 на 2 метра. Маловато по ширине.
    Если делать ширину 3 метра, то придется по полметра делать срезы на потолке.
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Есть идея вместо изоспана в качестве пароизоляции на потолок первого этажа положить полиэтиленовую пленку 200 мкм. А вот сверху утеплителя ложить настоящий изоспан (ветрозищиту), чтобы не летела пыль от утеплителя, но при этом пленка "дышала".
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
  15. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Три варианта утепления.
    Оранжевый - утеплитель
    Синий - люк на первый этаж
