Как утеплить мансарду, если под профнастилом нет пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ArturHub, 21.04.15.
  1. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Есть мансарда гостевого дома:
    Под профтастилом не была уложена пленка, так как планировали не жилой чердак.
    Теперь хотим сделать комнату на мансарде.
    Нужно утеплять. Если использовать минвату, то боимся попадания конденсата от профнастила на утеплитель.
    Как быть?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Доберусь вечером до компьютера с фотками - напишу как я буду делать.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На фотках есть как сейчас.
    Расстояние между стропил 560, Стропила 40х200. Между ними установлю базальтовые эковеровские плиты 600х1000х100 и 600х100х50, причём 50 большей плотности (потому что они уже есть). Сначала толщиной 100мм, затем с перекрытием швов толщиной 50мм. До обрешетки останется 40-50мм - это вентзазор. Затем к стропилам степлером фольгированный изолон 5мм и потом вагонку - это внутренняя плоскость потолка.
    На одной фотке видно что, через конёк задуло снег. Но это для моего профиля, у меня Н-45, а у тебя С-10. С этой поблемкой я разберусь, отдельно расскажу как если интересно.
  4. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    На базальтовые плиты конденсат от профнастила выпадать будет, наверное.
  5. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Текущий пирог кровли
  6. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Есть мысль сделать коробку и уже ее утеплять
    вот прикинул размеры
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    ИМХО ерунда. Я бы снял профнастил и сделал правильный пирог.
  8. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    У меня изначально в таком виде досталась мансарда, только без утепления внутреннего помещения. В принципе вполне удобно. В этом году будем еще дополнительно утеплять.
    Но судя по вашему рисунку под кровлю такое помещение не впишется. Либо высота потолка будет мала, либо придется делать потолок не правильной формы.
    Так-то оно так, но это в любом случае дополнительные затраты, которые, наверняка, как всегда не предусмотренные.
  9. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Возможно вы просто не верно указали размеры или я их не правильно интерпретировал.
  10. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    снимать точно не вариант. тем более, что это не дом для ПМЖ, а просто гостевой дом на сезон весна-осень, особо вкладываться нет желания
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    да, с размерами я что-то накосячил "на глаз". в выходные буду все измерять.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    О каком конденсате тогда речь?
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Утеплять есть смысл только обитаемое помещение - мансарду. Проветриваться подкровельное пространство, будет в любом случае. Если конечно фронтоны не будут герметичными. ;)
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Вот может оказаться приемлимым вариантом.
    Кстати, комментарии почитать тоже полезно.
  15. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    весной осенью в холодную погоду, все равно видно, что на профнастиле капли воды собираются
