Не обогревает уличный газовый обогреватель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pahunder, 21.04.15.
  1. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Знакомые купили "итальянский" обогреватель газовый на терраску.
    Собрали, подключили к пропану - горит горелка, но, не греет (не чувствуется тепло даже в метре от нее).
    Попросили разобраться.
    Первое что сделал - смотрю мануал:
    1) По паспорту обогревателя - рабочее давление 1,5 бара! (прикрепляю скан)
    2) Лягушка на балконе выдает 0,35 бара
    Посмотрел в интернетах - на 1,5 бара выпускают тепловые пушки для обогрева помещений 1000 м3
    Вопросы:
    Инструкция врет или говорит правду?
    Может ли давление в 0,35 бара быть барьером к нормальной работе и обогреву? Больше? Тогда на сколько?
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Может.
    Теплотворная способность пропан-бутановой смеси при сгорании составляет
    около 46-49 МДж/кг (примерно 13 кВт*час/кг).
    Стало быть, для того, чтобы получить 13 кВт*час тепла требуется спалить 1 кг газа.
    Не больше и не меньше, при условии 100% сгорания.
    Ваш обогреватель в режиме максимальной мощности через топливный жиклёр может
    пропустить 0,85 кг/час (из инструкции)
    Может даже чуть больше, скажем 0,9-0,95 кг/час, раз указана максимальная мощность 12 квт
    Это при давлении газа 1,5 бар (опять же из инструкции)
    Теперь вопрос?
    Если через фиксированную дырочку (жиклёр) при разности давления 1,5 бар проходит 0,9 кг газа в час,
    то сколько может пройти при разности 0,35 бар?
