Гостевой домик схема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Schwarz, 21.04.15.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Большая просьба к уважаемым специалистам в электрике.
    Посмотрите прилагаемую схемку и подскажите - всё ли нормально сделано? нет ли явных косяков?
    Смысл в чём: строю дачный дом, но из-за резкого спада финансирования пока могу ввести в эксплуатацию только гостевую группу, состоящую из трёх помещений. Поэтому схему надо рассматривать с возможностью подключения к ней впоследствии ещё целого ряда помещений. Хотя, в принципе, могу потом всё переиграть и ввести вместо одной три фазы и разделить потребителей гостевой и основной части.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Схема "сырая".
    И вы уж определитесь - от одной фазы будете "питаться" или от трех.
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Пока от одной фазы.
    В чём "сырость" схемы? Что чему не соответствует?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сырость именно в сырости. Ничто ничему не соответсвует. Если вы хотите что-то "соорудить" - читайте форум, задавайте вопросы и т. д.
    У вас пока ниже плинтуса схема. Про 1 или 3ф вы мне не ответили. А это тоже признак плохого тона, т. е. "сырости".
  5. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Попробую разъяснить свою задачу:
    есть построенный комплекс из трёх помещений (называю его - гостевая часть будущего дома, ибо таково и будет его назначение), туду введено электричество - одна фаза, 5 квт. Уже сделана разводка по помещениям (частично, что-то ещё могу изменить), под эту разводку и разработана схема.
    Хотим переехать туда с супругой из старого дома, чтоб под нашим неусыпным контролем продолжалось строительство основного дома (с гостевой частью у него одна общая стена). Когда основной дом построится, то электрифицировать его можно будет от того же входного щитка. На всякий случай поговорил с правлением посёлка - говорят, можно и три фазы потом забрать, договор переделать, не возбраняется. Но сейчас речь не о трёх фазах, а об одной. И запросы по этой фазе довольно скромные (собсно, на схеме всё изображено):
    Для заземления набрал семь уголков 75-90 мм, длиной 2-2,5 м, хочу линией всадить их в землю, обварить и прикрутить медную шину.
    Проводка в домике сделана кабелем ВВГ 3*2,5мм2, в первом приближении 20-22 ампера потянет (длина линий не велика).
    Немного мониторил напряжение в сети (налётами, конечно, а не постоянно) - на моей фазе нет больших просадок - прыгает от 216 до 235 вольт. Правда, всё может быть и гораздо хуже - в противоположном конце посёлка, говорят, валится до 160-ти вольт.
    Вот такие условия.
    Вопросы по схеме просты: всё ли правильно защитил? не нужно ли чего убрать или, наоборот, добавить?
