Модернизация щита учета под 24 квт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dimmm80, 21.04.15.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, имеется щит учета сделанный под 15 квт 3 фазы, фото прилагаю. Получены ТУ на увеличение мощности до 24 квт.
    В щите учета меняю:
    1) вводной автомат в боксе с 25 А на 40A, ставлю ABB SH203L 40 A
    2) меняю выходной автомат с 25 А на 40 А или ставлю вместо него УЗО 4п 63A 100 ma селективное
    3) между счетчиком и автоматами кажется 6 мм2 кабель, его менять на 10 мм 2 ?
    4) счетчик однотарифный трехфазный Меркурий 231 АМ 01 оставляю на месте ? По его характеристикам -
    Номинальный (максимальный) ток, А
    - непосредственного включения 5 (60)
    Правильно ли делаю?)
  2. n11ck
    n11ck
    n11ck
    А у Вас какой самый емкий приемник? однофазный?
    Конечно нужно считать, но УЗО 63А 100 ма может оказаться избыточно по всем параметрам.
    Его работа, желательно, должна быть согласована с остальными защитами, иначе просто будет стоять и никого не беспокоить)
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Самый большой однофазный наверное электроплита. А так есть электрокотел 3 фазный по 4,66 квт на фазе.
    Просто смотрю все это узо ставят в противопожарных целях, 63 A 100 или 300 ma селективное)
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    правильно
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    По всем пунктам правильно?) Кабель 6 мм2 между автоматами и счетчиком менять на 10 мм2?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    если там действительно 6мм2 медь, то можно оставить (по току проходит)... но для повышения надежности можно и заменить на 10;)...
  7. n11ck
    n11ck
    n11ck
    С учетом что нет больших однофазных нагрузок, я согласен, что можно оставить и 6 мм. Насчет УЗО, действительно "противопожарное" есть такое, дифференциальный ток должен быть до 300ма. Я просто сам в него "не верю".
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    1. ABB SH203L лучше не ставить, поищите качественнее.
    2. ставьте УЗО
    3. можно и 6мм2 оставить, но я бы поменял на 10мм2
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    1) качественнее какое? у АВВ много серий
    2) УЗО 63 A 300 ma или 100 ma селективное?
    Такой вопрос дилетантский - можно ли вводной автомат заменить под напряжением или не стоит?)
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ради чего рисковать?
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Просто мог бы сам поменять, а так надо спеца от сетей вызывать, чтобы линию отрубил)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ставьте S203, если АВВ.
    100ма селективное.
    Я, например, легко подключу под напряжением, "ничего сложного там нет", но ...
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    S203 разные есть, с какой характеристикой B C D ?
    Узо Астра - цена качество?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Помимо B C D есть еще много других :)
    Обычно вводной С. Если будете брать УЗО у Астро, то смело там же берите и АВ. Вместо АВВ.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Такой ABB подойдет? http://www.elevel.ru/shop/ustroystv...iy-vyklyuchatel-3p-40a-s-6ka-2cds253001r0404/
    Астра Узо селективное 63 A 100 ma - 4500 руб, стоит взять? Смысл есть большой в нем?)
    Может такой же автомат как и на вход?)
