Винтовая лестница. как? где?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dima115, 21.04.15.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Столкнулся с проблемой. негде поставить лестницу на мансарду. перекрытия ж/б, 120-я плита. наиболее подходящая, но наименее удобная это винтовая. но вот как рассчитать проем чтобы он получился максимум 110 см, т. е. по 50 см вырубаем от 120см плиты. подпорных стен у плит нет.
    проем 170х100 см по моим прикидкам должен быть нормальным чтобы устроить проход винтовой лестницы, 160-170см в диаметре, это я прикинул тупо поднимаясь по винтовой лестнице в магазине. но это все примерно. ошибка недопустима, т. к. перекрытие уже не восстановить.
    очень нужна помощь.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Внешний вид дома
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Небольшой план части дома, в который необходимо вместить лестницу
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А как же Вы сейчас туда попадаете?
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Вот два варианта. первый тот что у лоджии. с ним то и сложности, т. к. необходимо просчитать угол поворота лестницы, чтобы выходя с нее идти по наклону ската крышы, и при этом удобно и заходить на нее.
    второй вариант, тот что справа лестница. делать проще, да и на мансарде есть "корридорчик" в крыше. на фото понятно. но тогда лестница распологается по средине комнаты, прямо перед окном. тут можно было бы сделать живой уголок, расположить по углам пальмы, повесить попугая и аквариум. так сказать живой уголок детям, но одобрения дома не нашел.
    в будующем комнаты скорее всего будут отделены перегородкой.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    никак:). по лесенке в слуховое окно раз лазил, когда покупал.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Для наглядности. подглядел у одного владельца. дыру пробили. якобы будет лестница 360 поворот. как я не представляю. мне моя видится поворотом 270. а лучше прямую, т. е. 4 ступени-поворот-и выше, т. е. чтобы уйти от винтовой, полагаю она не очень удобна в плане таскать по ней вещи. мансарда предпологается как время препровождение детям и их горой игрушек, гардеробная родителей.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Ну и пара фото для общего понимания местности. на плане это помещение слева с лоджией и справа с окном.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Края плит несущие!
    https://www.forumhouse.ru/forums/291/
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так покажите нам то самое окно.
    И вообще посмотрите все фасады, бывает проще и выгоднее пристроить лестницу с улицы.
    А что подобных домов много? Интересно кто так строил?
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @НикВас, там читать не перечитать. но все равно спасибо. но во всяком случае не раз видел как пробивают проемы в плитах. не думаю что в моем случае это критично. сверху нагрузки почти не будет никакой
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    окно 40смх40см на маленьком фронтоне с улицы, на фото как раз оно.
    по наружной думал- дорого, моя мансарда этого не стоит.
    домов таких много. мансард для использования только 2. моя и ту про которую я написал выше, что проем только пробили. дом был приобретен с полностью утепленной мансардой. остается только сделать туда вход. планировка досталась от первого владельца.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так она легко получается с Вашей лоджии в это слуховое окно.
    На какой отметке низ этого окна от пола на мансарде?
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @БорЛео, примерно 80-100 см. вот фото изнутри
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну а дверь то там разместится? Если разместится, то с Вас пузырь:);):hello::hndshk:
