Нарастить забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Balrog, 21.04.15.
  1. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Нарастить забор
    Возникла необходимость нарастить существующий забор в высоту (воруют (С). Возможно ли это? Не специалист, поэтому только предполагаю вариант - к существующим трубам приварить куски для крепления профнастила на нужную высоту.
  2. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуйте. Если на столб доварить вертикально профиль и между ними добавить лагу (в той же плоскости что и нижние) то вставка из профлиста может к новой лаге крепиться саморезами, а к уже стоящему листу вытяжной заклёпкой. Конечно профлист (добавку) следует купить такой же как и тот, что уже стоит.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и традиционно саморезом, в таком случае крепеж будет в ту лагу которая когда то была верхней.
  4. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Можно, просто от верхней лаги до края листа может быть довольно большое расстояние, это перерасход нового материала, и придётся выкручивать старые саморезы, ставить новые. + не всегда попадёш в старые дырки, следовательно дополнительные очаги коррозии.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вроде все так, но. ... но, все недостатки компенсируются одним достоинством, прочностью, бо лист наверху более всего подвержен ветровой нагрузке, а учитывая толщину профнастила, мягко говоря не очень толстую, крепление листа к второй лаге сверху, более предпочтительно.
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Согласен. Если такие ветра, как пару тройку недель назад были... вообще нужно смотреть на сколько прочный забор и на сколько его в этом состоянии можно нарастить.
    Может сетку сварную типа грандлайн будет неплохим выходом.
  7. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    Колючую проволку по верху пустить
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    В существующую трубу на 30 мм вставить новую трубу на размер меньше и обварить шов вокруг. Верхняя часть новой трубы - на нужную высоту столба. На верху добавить прожилину. Новый лист крепить одним концом (нижним) к старой прожилине, другой (верхний) - к новой. Когда будите обваривать, установленные листы или снять, или хорошо закрыть. Иначе брызги от сварки испортят поверхность листа.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А что посоветуете если надо нарастить высоту забора не ради прочности, а ради того, чтобы с дороги участок не просматривался?
    Может есть прочная пластиковая рулонная сетка 40-50 см х 20 метров?
    Нынешняя высота 180 см, хотел бы нарастить до 220 см.
