Критикуем котел Тивер-24
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Straj, 21.04.15.
  1. Straj
    Straj
    Straj
    Технические характеристики
    (Показатели при работе на каменном угле)
    1. Номинальная мощность, кВт, ±10% 24
    2. КПД при работе в отопительном режиме, %, не меньше 83
    3. Объем теплоносителя (воды) в корпусе котла, л, ±10% 67
    4. Параметры теплоносителя, не больше, температура, °С ,90 - рабочее давление, кПа (кг/см2) 150 (1,5)
    5. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 140
    6. Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе из котла регулятором тяги, °С 30-90
    7. Рекомендованная температура теплоносителя, °С 60-85
    8. Длительность рабочего цикла при теплопродуктивности не ниже 75 % от номинальной, часов (не менее) 12
    9. Присоединительная резьба к системе отопления G2-B
    10. Размер условный присоедительного патрубка отвода продуктов згорання:
    - ширина, мм 224
    - висота, мм 80
    11. Габаритные размры, мм, не более
    длина 1150
    ширина 506
    высота 1135
    12. Масса, кг, не более 190
    13. Объем камеры загрузки топлива, л, не менее 58
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Если кто-либо знаком с котлом подскажите пользователю.
  3. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Немного не тот форум, вам на КМ нужно, там потенциальные покупатели скорее найдутся. Сколько нашел по поиску продается в Чернигове, Львове Черкассах.
    Я первый раз в вашей теме его увидел, хотя мониторю различные котлы.
    (Модераторам - извените если оффтоп).
  4. Straj
    Straj
    Straj
  5. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
