Warmos QX и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим32, 21.04.15.
  1. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Господа помогите подружить. Котел QX 12кВт и бойлер Protherm B300S/
    У данного котла не предусмотрена возможность управления бойлером.
    Котел работает только на ночном тарифе с помощью недельного термостата, отопление только теплыми полами, сейчас котел подключен напрямую к коллектору ТП, температура подачи выставлена на 40С. Так же куплен узел подмеса Watts.
    Теперь к котлу надо подключить бойлер.
    Хочу на бойлер поставить отдельный насос и и его включение отдать термостату, вставленному в бойлер. Но как заставить включаться бойлер на нагрев? Хотя у данного бойлера есть места для установки двух термостатов. Может один задействовать на включение насоса, а второй подключить к колодке нагрева по воздуху? Тогда нагрев будет идти по максимуму, что и нужно для бойлера.
    А вот как заставить включаться насос узла подмеса по команде комнатного термостата?
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    @Вадим32, по основному вопросу не подскажу. Но мощность котла в 12 кВт маловато для нормальной работы кбн в 300 литров.
  3. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @ponomarenko, по инструкции к бойлеру прохожу, рекомендуют не менее 25% от номинала в 46 кВт.
    Меня не напряжет, если он будет греться подольше, на двоих то человек, да и вариантов нет при отсутствии газа и выделении 15 кВт электроэнергии.
    А по автоматизации, пока голова придумала на питание насоса смесительного узла теплого пола поставить реле времени, чтоб включался в 23-00 и выключался в 7.
    Но все равно ищу варианты включения насоса от хронотермостата недельного.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вариантов управления именно смесительным узлом по температуре и времени - масса. На любой вкус и кошелёк. Самый банальный - взять термостат с переключающимися контактами и запитать через них сервопривод. Но тогда у него будет только 2 крайних положения и температуру теплоносителя регулировать невозможно. Можно взять Vitotronic 200-H type HK1B с комнатным датчиком Vitotrol 200A, но я сомневаюсь, что Вы согласитесь на автоматику, которая дороже котла.
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Мне не надо регулировать температуру, мне надо чтоб насос включался по команде имеющегося хронотермостата, понимаю, что мне надо реле включения насоса, но вот какое. Надо будет завтра померить напряжение на колодке датчика температуры котла.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Банальная розетка с таймером в Икее стОит рублей 200 наверное.
  7. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Mijjgan, вот и я пришел к такому же мнению.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И всё-таки - как будет осуществляться регулировка температуры теплоносителя, подаваемого в полы? В те моменты, когда котёл греет горячую воду? 80 градусов в ТП - это явный перебор. И куда будет качать теплоноситель насос котла, когда смесительный узел перекроется?
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Температуру будет регулировать узел подмеса вот такой http://wattsindustries.ru/catalog/8/113/
    Качать будет по кругу не заходя в ТП и бойлер, сработает термостат котла и отключит нагрев. Но этого врядли случится, потому что раньше хронотермостат отключит котел, а потом по розетке с таймером выключится узел подмеса.
    Схема вот такой видится
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Но вообще за включение нагрева на бойлер либо ТП будет отвечать термостат каждого и подключенный каждый к своей колодке.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вполне рабочая схема на мой скромный взгляд. Один шаг до классической (для Америки) схемы первично-вторичных колец:)
  12. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Mijjgan, а можно где-то почитать про эту классическую схему?
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Уже нашел, последние сообщения можно удалить.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот книжка:) Не стОит всё принимать безоговорочно, но многие вопросы после прочтения снимаются
  15. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Ну собственно, все реализовано и работает. Управляется с помощью реле и термореле меандр, по команде термореле реле отключает насос теплого пола и включает насос бойлера, также подает сигнал включения на котел и бойлер до 60 градусов. Чтобы бойлер каждые полчаса не запускал котел, на термореле выставлен гистерзис в 10 градусов.
