Какой вариант выбрать для отвода стоков?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Felo, 21.04.15.
  1. Felo
    Felo
    Felo
    Привет всем!
    Пару лет назад поставил Топол 5пр, с надеждой на новые технологии...
    Тогда мало что знал, ну а манагеры естественно ничего лишнего не скажут.
    АУ находится в 5м от дома и в 2х метрах от уличной канавы, туда пока и сливаю.
    По мере эксплуатации станции стало понятно, что вариант АУ абсолютно не подходит для временного проживания. (мы живем летом, осенью и весной по выходным, ну а зимой как получится) Пока ил не сформирован стоки в канаве воняют, что напрягает некоторых соседей, и это понятно.
    Приезжать пару раз в неделю просто чтобы нагадить возможности нет.
    Поэтому сейчас хочу решить этот неприятный момент сливом не напрямую в канаву, а в поле фильтрации или дренажный колодец.
    Пока не знаю что выбрать.
    Для варианта поля фильтрации места вроде маловато, могу себе позволить только по 10-15м влево и вправо от АУ вдоль забора. Подача в дренажные трубы принудительная через тройник ПНД в обе стороны. И при этом я пока не понимаю как поведет себя дренажная труба зимой. Если вокруг нее будет промерзший грунт, то и стоки никуда не уйдут.
    Второй вариант думал реализовать немного приподняв колодец и сделав обратный уклон, УГВ довольно высок. Расстояние до колодца 10м, подача ПНД трубой с греющим кабелем.
    В качестве колодца рассматриваю пластиковый дренажный колодец, метра два глубиной.
    Тоже пока не понимаю, как эта штука работает зимой, будет ли сток в землю уходить или будет коркой в колодце наростать, пока до крышки не дойдет?
    Будут ли эти варианты работать вообще не знаю, почва довольно глинистая.
    По опыту соседей - работает, сливаю все г..но в зарытую емкость и дальше фильтруют по участку, без моих новомодных прибамбасов.
    Что выбрать товарищи, раз уж купил, а ил непостоянный? Как правильно похоронить сток если он вонюч?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не выключайте компрессора и запаха не будет
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению, так лучше не делать.
    Между бурбулятором и сооружением почвенной фильтрации надо поставить септик.
    Обычный классический.
    В противном случае сооружения почвенной фильтрации долго не проживут.
    Иногда, бурбулятор просто выбрасывают/продают и на его место ставят классический септик.
    Рекомендую для сооружения почвенной фильтрации использовать ДРЕНАЖНЫЕ ТОННЕЛИ, иногда некоторые :) их инфильтраторами называют.
    А чего так?
    УГВ высок?
    Самотёком не получается?
    Но Вы же не на поверхность трубы/тоннели будите класть.
    Если правильно смонтировать зимнего промерзания грунта опасаться не следуют.
    Даже, надземные сооружения почвенной фильтрации зимой не промерзают.
    Если их строили специалисты.
    Фильтрующую/поглощающую способность надо проверить.
    Копайте шурф/яму нужной глубины лейте туда воду, устанавливайте скорость поглощения.
    Или напишите ТОЧНЫЙ вид грунта, тогда я подскажу теоретическою поглощающую способность.
    По этим данным рассчитайте необходимую площадь сооружения.
    Надо было бы классический септик строить (которому "фиолетово" режим проживания) и сооружение почвенной фильтрации.
    А сток поглощаемый грунтом не пахнет.
    К слову сказать, правильно рассчитанное сооружение почвенной фильтрации при правильном септике, служит десятки лет, .
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ещё нужен новый ум. Без него новые технологии не работают.
    Те, кто его приобрёл, утверждают, что стоки ничем не пахнут и с илом порядок.
  5. Felo
    Felo
    Felo
    Будем применять фильтр. Спасибо за наводку на тоннель!
  6. Felo
    Felo
    Felo
    Я в первый год, использовал АУ для стоков с раковины, пока с/у еще не был готов.
    Хоть бы какой гад из продавцов сказал мне, что в таком режиме ила вообще не будет и ничего не работает! :mad:
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Покупайте сразу несколько (вдруг подорожают), а так они пластмассовые хранятся долго. Вам через пару-тройку лет придется опять делать тонель (старый закольматируется). Заодно может участок у соседа прикупите, Ваш то не резиновый.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    При этом Вы опять хотите наступить на грабли (судя по пятому посту) и не хотите слушать знающих людей.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, запуск на какашках. На очистках не запустится. Работает в любом режиме. Главное разобраться. Читайте тему про топас.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    [​IMG][​IMG]
    Вопще-то так мало, кто делает. И лучше не надо.
  11. Felo
    Felo
    Felo
    Может и мало, это ведь картинки продавцов Топасов.
    Но ведь не выкидывать, понятно и так что зарыл в землю 100 т. р.,
    есть ли по вашему выход, как правильно и не очень дорого модернизировать Топасик,
    чтобы он никого не напрягал запахами в случае вымирания колоний.
    Дополнить его септиком - это еще 50 штук как минимум.
    Сделать колодец или тоннель - это я в 10 уложусь, меня это вполне устраивает.
    Переехать жить на дачу? Это может лет через 30...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Колония не может вымереть, если воздух подаётся. А если вымрет, то запах будет покруче, чем из септика. И этого не избежать. Но для этого неделю без аэрации надо держать. Так что не отключаете лепестричество и всё в порядке, паника ни к чему.
    У вас просто слабые знания, и я вам сказал - читайте темы про топас, там всё пройдено и сделано. Очень хорошая тема топас сухие цифры и факты.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Дык я сразу написал не выключать компрессора.
  14. Felo
    Felo
    Felo
    Всем привет!
    Тоннель так и не купил. Сделал фильтрационные поля по старинке.
    30 м дренажной трубы и 2 куба щебня смогут принять гораздо больше стоков чем 300л фильтрационный тоннель. Да и дешевле вышло.
