Разводка в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Arei1, 21.04.15.
  1. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Разводка в доме
    Пришло время делать разводку, дайте господа совет, дом из газосиликата, перекрытия деревянные балки, сверху мансарда, решил пустить провода по потолку (правильно ли, можно ли?), в комнатах в разных углах будут розетки, в прихожей над каждым помещением будет коробка, как в коробку проводить провода, от каждой розетки своя линия, или одна линия и припаиваться к каждой розетке (где правильно, рисунок 1, или пустой?), или лучше всё пустить на полу? разводка 1.jpg разводка 2.jpg
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Я нашел место, оптимальное по расстоянию до всех комнат и установил щиток с автоматами. Типа Вашей схемы 1, но провода идут до коробки с автоматами.
    А вообще в интернете и на форуме очень много различных вариантов на эту тему. Не поленитесь, почитайте.
  3. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Да вот искал, может плохо искал. Получается как у вас, все провода от каждой розетки и с каждого помещения индивидуально идут к щитку и там кооперируются, увеличивается расход провода, но зато нет распределительных коробок, я так понял, а как провода на освещение.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По-любому, если реализуете вариант 1, то при последующем добавлении очередного потребителя (т.е. доп. розетка/выключатель) придете к комбинации вар. 1 и 2. Поэтому делайте вар. 2 и не парьтесь. Соединения в РК выполняйте любым способом, рекомендованным ПУЭ (т.е. читайте форум).
  5. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Если совсем по научному, то
    1- радиальная схема эл. снабжения (если грубо).
    2- магистральная (тоже грубо).
    Конечно первое предпочтительней и несколько надёжней, но соответственно и дороже (больший расход кабеля).
    Потолком разводить можно, но можно и полом (тем более если он монолитный).
    Да по большому счету нет особой разницы в стене (причем на какой удобней высоте) в полу, или потолке.
    Единственно если по деревяшкам - то желательно всё же применять металорукав.
    Чаще всего в моей практике получается так - на каждую комнату (иногда на две) приходит из щита две группы (1 на розетки, одна на освещение), ставиться две коробки в одном месте (оптимальном и в последствии доступном) и все остальные провода от розеток, лампочек, выключателей сходятся туда.
