Каркасная баня 6Х6 с террассой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем serwid, 21.04.15.
  1. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Вот наконец то решил я снести старую не эксплуатировавшуюся баню и построить новую. Шел я к этому года 3. Думал может оставить эту и отремонтировать или построить новую. Взвесив все за и против, почитав форум решил построить каркасную баню. Залил фундамент осенью 2014 года весной решил начать строительство.
  2. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Сделал нижнюю обвязку и начал возводить стены
  3. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Закончил возводить стены и начал делать стропильную систему.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @serwid, как расчитывали фундамент? Не слишком широкий и высокий для каркаса?
  5. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Фундамент у меня мелкозаглубленная лента. Фундамент этот я выбрал потому что старая баня стояла на этом месте с таким фундаментом. И чтоб не выкапывать его я удлинил и увеличил в высоте. Высоту я выбирал из расчета 40см от земли до каркаса, чтобы каркас меньше был подвержен гниению, а учитывая перепад высот с другой стороны он получился в 2 раза выше.
  6. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Продолжаю стройку! Собрал стропильную систему и начал обшивать стены осб 12мм
  7. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Сначала хотел обшивать осб 9 мм без укосин, но потом почитав форум решил что осб 12 будет покрепче, а так как захотел обшивать без перехлеста швов решил сделать уже в стоявший каркас укосины для подстраховки. Хотя это было не просто.
  8. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Сегодня начал делать обрешетку под металлочерепицу
  9. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Вот моя торцовка и стол сделанный из старых половых досок. К концу стола я прикрутил брусок на расстоянии 2.25 м от торцовки и используя его как упор пилил стойки каркаса чтобы не мерить каждую.
  10. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Подскажите нужен ли будет отлив на цоколь и какой ширины? И чем лучше отделать фундамент? Баню пока не определился чем буду обшивать но склоняюсь больше к сайдингу блокхаус.
  11. Moroz71
    Moroz71
    Moroz71
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста бюджет такой бани? Приблизительно. Заранее спасибо и удачной работы.
  12. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Наконец то доделал обрешетку под металлочерепицу теперь осталось прикрутить крюки водосточки и можно накрывать крышу.
  13. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    На данный момент потрачено примерно 130000 руб. Это 5 кубов бруса, 1 куб доски 25Х100 ,металлочерепица ,осб ,окна и конечно фундамент. По моим подсчетам год назад хотел уложиться в 200000 руб. ,но сейчас будет примерно 230000. Это с учетом что все работы я буду делать сам. При том я еще не определился с наружной отделкой, если отделывать деревом, а не сайдингом то будет подешевле.
  14. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Какая планировка бани, где будет вода подходить и выходить?
  15. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Планировка будет такая план бани.jpg Только еще не определился с размерами парилки и мойки делить на равные части или парилку делать больше
