РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Появилась мысль сделать в даче душ. Не на улице, а именно в даче. Имеются: прямые руки, инструмент, желание, кирпичный дом 6х6м, 2 этажа. На первом этаже кухня, спальня и коридор размером 2,5х6м. Рисунок прилагаю. Отмечено место под душ. Планирую установить насосную станцию и водонагреватель на сжиженном газе. Слив будет осуществляться в оборудованный приямок. Возникли следующие вопросы: Купить кабину и установить её за кухонной дверью отгородив занавеской или же построить стенку? Вытяжку делать принудительной с вентилятором? Можно ли душевую вытяжку совместить с вытяжкой от водогрейки? Заранее благодарен за советы и конструктивную критику.
Я всегда за исполнение в виде стенок облицованных плиткой с поддоном из плитке. Впрочем вариант с готовой кабинкой проще и часто дешевле. Но можно сделать стеночку и отделать не столь дорогими материалами. Тут скорее выбор за вами: вашим кошельком и тем что вам приятнее. Вытяжку можно и не делать если сложно т. к. распариваться вы там не будете. Или будете? Можно ли сделать вытяжку так, что бы это было достаточно просто (без долбления стен) и электрические части были подальше от самой кабинки? Если труба от 100мм. и без куче колен, то можно и самоток оставить. Нет нельзя совмещать вентиляцию и дымоход.
Ещё вопросы появились... Вытяжку делать принудительной с вентилятором? Как организовать душевую вытяжку? Устройство вытяжки от газовой водогрейки. Насосную станцию устанавливать лучше в доме или лучше вынести куда-нибудь? Насколько сильно слышен звук при её работе?
Про вытяжку написал выше. Или в стену или вообще можно не делать. Устройство вытяжки от газового водонагревателя лучше уточнить по конкретному водонагревателю. Но поскольку у вас всё это дело под лестницей и трубу вверх фиг поднимешь, то или коаксиальный котёл или сэндвич за стеной. Про станцию тут от самой станции многое зависит, но в основном работают они не очень громко. Хотя ночью может мешать, но ночью она и редко когда работает. Я бы под лестницу засунул. Может имеет смысл купить резиновые подставки как под стиральную машину для уменьшения шума, если подойдут под опоры.
