Еще один щит учета 15 квт, 3 фазы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AndreBurre, 20.04.15.
  1. Helga-30718022
    Helga-30718022
    Helga-30718022
    @AndreBurre, подскажите пожалуйста, не было ли у Вас проблем из-за такого расположения ящика? Приглянулся Ваш способ, подумываю применить.
  2. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Естественно были! Конечно же расположение ящика не на опоре СО вызвало у проверяющего и у менеджеров СО непонимание. :)
    В любом случае советую ящик брать побольше размером. Я взял тесноватый.
    Ну и потом пришлось стойку дополнительную высотой 4 м к столбу забора приварить. Ну или бороться в суде с СО насчет установки столба рядом с забором. Я выбрал "приварить".
  3. invisibal
    invisibal
    invisibal
    А какого размера?
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
  5. invisibal
    invisibal
    invisibal
  6. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    В своей теме степень бессмысленности советов определяю самостоятельно...
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Получается, что 1/6 часть периода проводник греется, а остальное время остывает. Благодаря инерционности системы нагрев усредняется и все сводится к обычному нагреву.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как вы, думаю, хорошо знаете, раньше нулевой провод делали тоньше фазных.
    А сейчас, из-за реактивной составляющей, наоборот, активно обсуждаются кабели с нулевым, который толще.
    Впрочем, это о токах и сечениях сильно больших, чем 3/15 :)
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Реактивная составляющая? Реактивные токи (емкостные и индуктивные основной частоты 50 Гц) также прекрасно векторно суммируются давая в нулевом проводнике примерно нулевой ток (конечно если они примерно одинаковые по трем фазам). А в быту вы другой картины и не увидите, где найти в быту емкостную нагрузку?
    Это вот в офисных зданиях, где основная нагрузка - оргтехника, там действительно в нулевых проводниках можно выловить токи на уровне, или даже больше фазных.
    Возвращаясь к трехфазному щиту учета на 15кВт - ИМХО, нет никакой необходимости во внутреннем монтаже с проводами 10 квадрат заморачиваться, 6 квадрат при вводном автомате 25А более чем достаточно, даже с учетом повсеместно заниженного сечения продаваемых проводов.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эти разговоры были о суровых линиях с кабелями сечением ххх мм2 и токах хххх А, еще и питающих всякие заводы-пароходы.
  11. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Вопрос, Гуру: :hello:Щит учета 3фаз,15квт Нужно от него запитать: 220 v домик для проживания, минимум (осв,роз,)пока будет стр. осн. дом, Баня= каменка 6квт 3х фаз, водонагреватель 1,5квт, насос. станц, колорифер 1,2квт,стиралка, теплый пол в душе, освщ. Баня находит. в 70 м от щита. А также запитать для строительства дома: сварочник, бетономешалку (грушу),деревообробат.cтан. А в будущем подкл. и сам дом может временно. Как мне все это запитать из щита учета :faq: Каким проводом запитать баню? Как составить схему. :mad:
